Pin Eingaben nicht möglich / keine Tastatur
D.
Hallo zusammen.Seit dem letzten Update taucht das Fenster mit den Ziffern 0 bis 9 für die Eingabe von PINs nicht mehr auf.
Z.B. wenn die Senderliste exportiert wird, muss die PIN (Standard: 0000) eingegeben werden.
Woran kann es liegen?
Vielen Dank
Habe aktuell das selbe Problem - TV will sich seit heute nicht mehr mit dem WLAN verbinden (hängt sich auf) - kann ihn aber nicht zurücksetzen, da das Eingabefeld für den PIN nicht erscheint. Hoffe wir erhalten hier eine Antwort, die uns weiter hilft!
Hallo L: @DS-TV und L: @annahibe,
habt ihr bereits einen Power-Reset durchgeführt?
  • Trenne den TV vom Strom und entferne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
  • Halte auf der Fernbedienung den "Power-Knopf" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
  • Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
  • Schließ den TV zunächst nur an den Strom an, um ihn zu testen.
  • Wenn es geht, dann schließe nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
hatte ich gestern auch beim übertragen der Senderliste habe die Fernbedienung über Smarth Things genommen
Ja... mache ich auch so... hab komplett resettet; hat nichts gebracht..
Und was dieses: 15 Sekunden auf power Knopf drücken soll, weiß ich auch nicht. TV soll ja in der Zeit aus der Steckdose raus...
Loool,
steht doch da, dient der Reststromentladung (der internen Komponenten).
Hat schon so manchen TV und auch Computer wieder zum Leben erweckt.
Loooool
wenn du soviel weißt, kannst du j erklären wie man die Zahlen eingibt, ich habe nämlich das gleiche Problem.
Ein Power reset wurde durchgeführt.
Es löst aber nicht das Problem.
und weißt du auch, wie man die Zahlen eingibt ??
Möchte das Gerät zurücksetzen. Sobald die Pin abgefragt wird, drücke ich auf der Fernbedienung die Taste mit den 4 farbigen Punkten und den Ziffern 123 in der Annahme, dass darüber die Eingabe der Ziffern 0000 möglich ist. Dem ist nicht so. Was mache ich falsch? Firmware ist 1805, habt ihr einen...
Hallo, auf meinem S6 zeigt der Entsperrbildschirm zur PIN-Eingabe nur entsperrbildschirmweisse Kreise ohne Ziffern. Woran kann das liegen? Übrigens: da ich ja weiss auf welcher Taste die Zahlen liegen, kann ich "blind" entsperren. Für Trlrfon etc. werden die Taste korrekt angezeIgt.
Hallo, seit Android 10 bremst die Pin eingabe immer wenn das Handy aus war und dann Hochfahrt die Pin kann eingetippt werden die Zahlen erscheint aber Zeit verzögert auf dem Bildschirm. Lässt kann das Handy beim erscheinen der PIN eingaben ca. 4 sek. Zeit dann funktioniert das ganz normal. Mit...
Hallo, ganz plötzlich bekomme ich keine Tastatur mehr auf meinem Smart TV, weder über die Fernbedienung noch über eine angeschlossene Maus. Das Suchfeld wird grau hinterlegt und das war es dann auch schon. Keine Eingabe möglich. Die neueste Software ist installiert. Eigendiagnose ist auch ok...
Hallo zusammen,ich kann z. B. bei meiner Bank die Logindaten per Sprache oder Tastatur eingeben.Mit einem Festnetztelefon kein Problem, per note 20 ultra geht es nicht. Die Eingabe per Tastatur ist aber für letzte Pin notwendig. Kann es sein das man hier das Verfahren anpassen muss? Gibt es eine...
