Position der VESA Befestigungslöcher GU85TU8079UXZG
könnte mir jemand bitte sagen, wie groß der Abstand der VESA Befestigungslöcher
zum jeweiligen Rand des Gerätes (GU85TU8079UXZG) ist?
Danke!
Viele Grüße, Roland
Eine Vesa Halterung für Fernseher mit 85 Zoll Kaufen
Masse sind Standard Siehe Screenshot
Gehe in den Laden und Lass dich Beraten
Die haben Teilweise Anschau Modelle dort Hängen und Erklären dann ist das Montieren auch einfacher. Ist ja Kein 55 Zöller .Es gibt Modelle zum schwenken (mit Arm )
L: @Buschtrommel Ich glaube, L: @Steutelings möchte wissen, wie weit die VESA Bohrungen vom Rand des TVs entfernt sind, nicht den VESA Lochabstand, so zumindest hab ich die Frage verstanden. *m:1f609.png*
einfach ausgerechnet, er benötigt eine Vesa 600 x 400 und der TV hat eine Breite von 1895,9mm.
1895,9mm - 600mm = 1295,9mm
1295,9mm / 2 = 647,95mm
somit hast du rechts und links mis zu den Löchern 647,95mm
Das ist mir schon Bewußt aber hängt von der Halterung und vom Ort ab wo er Installiert werden Soll ! Und ob der Halter Schwenkbar oder nur zu Kippen ist .
Deshalb muss Seilich Genügend Platz Sein (Klang und Hitze ).
L: @Gaschi78 hat es doch Ausgerechnet .
Man Nehme den Karton und Stelle ihn dahin wo der Fernseher hin soll um zu Sehen ob es so Passt
Hallo zusammen, erstmal allen vielen Dank.
Ich benötige noch die Maße vom oberen Rand zu den Vesa Löchern
(Die sind bestimmt nicht mittig oben/unten) Ich möchte ausrechnen wo die Halterung hin muss, damit der TV unter das Regal passt. Ich habe den TV momentan nicht im Zugriff und habe kein Bild der Rückansicht.
Danke und Gruß Roland
Moin, könnte mir jemand bitte sagen, wie groß der Abstand der VESA Befestigungslöcher zum jeweiligen Rand des Gerätes (GU85AU7179UXZG) ist? Danke! Viele Grüße, Marc 7126017
Hallo zusammen, könnte mir bitte jemand von euch die Position der VESA-Befestigungslöcher am GU43TU7079 mitteilen? In der Anleitung steht dazu leider nichts. Horizontal werden diese vmtl. mittig sein, die Frage ist aber in welcher Höhe (vertikal) die Löcher angebracht sind, bzw. wie groß der...
Hallo, hat zufällig jemand ein Gerät dieser Serie und könnte bitte mal den Abstand der oberen VESA-Befestigungslöcher zum oberen Rand messen? Die sitzen vertikal wohl leider nicht mittig, so weit man das aus Produktfotos erkennen kann. Das Online-verfügbare Handbuch gibt leider nur den Abstand...
Hallo, hat zufällig jemand ein Gerät dieser Serie und könnte bitte mal den Abstand der oberen VESA-Befestigungslöcher zum oberen Rand messen? Ich frage, weil bei mir bereits eine Wandhalterung montiert ist und ich prüfen muss, wie tief der Fernseher hängen würde. 5211209
Ich benötige bitte den Abstand der oberen VESA-Befestigungslöcher zum oberen Rand des TV. Im Handbuch ist leider nur das Maß der VESA Halterung von 200 x 200 mm vermerkt. Die Position der Löcher vom oberen oder unteren Rand ist jedoch nicht angegeben. QN95A Es wäre schön, wenn mir da geholfen...
