Powerbank laden: Risiko bei Verwendung eines 20W Apple-Adapters?
u.
Also ich habe mit heute eine Powerbank mit 10mah gekauft. Welche 10 W zum Laden als Erfahrung hat. Könnte da jetzt was passieren wenn ich die Powerbank mit einem 20 W Adapter von Apple lade?
10mAh ist eine sehr geringe Kapazität. Wahrscheinlich meinst du 10Ah oder 10000mAh.
Wenn du eine 20W Lampe an eine Steckdose anschließt, die 3600W liefern kann, dann verbraucht die Lampe nur 20W. Genauso ist es auch bei deiner Powerbank: Sie nimmt nur die Energie auf, die sie benötigt. Der 20W Adapter kann maximal diese Leistung liefern, er erzwingt sie nicht (da er dazu nicht in der Lage ist).
Liebe/r User/in,
vielen Dank für deinen Beitrag im Samsung Forum. Es ist wichtig, dass du die richtigen Informationen hast, um deine Powerbank sicher zu verwenden.
Generell ist es möglich, Powerbanks mit unterschiedlich starken Adaptern zu laden. Die meisten Powerbanks verfügen über interne Schutzmechanismen, die den Ladestrom begrenzen und sicherstellen, dass deine Geräte nicht beschädigt werden.
In Bezug auf deine Frage zur Verwendung eines 20 W Adapters von Apple mit deiner 10.000mAh Powerbank gibt es einige Dinge zu beachten. Zunächst einmal ist die Angabe von 10mAh auf deiner Powerbank in Bezug auf die Kapazität und nicht die Leistung (Watt) zu verstehen. Die Kapazität gibt an, wie viel Energie die Powerbank speichern kann.
Die Wattzahl hingegen bezeichnet die Leistung, die ein Adapter liefert. Ein 20 W Adapter kann mehr Leistung liefern als ein 10 W Adapter. Obwohl die Powerbank wahrscheinlich nicht die volle Leistung des 20 W Adapters nutzen kann, stellt dies normalerweise kein Problem dar. Die Powerbank wird nur die Menge an Energie aufnehmen, die sie benötigt, um sich selbst aufzuladen.
Dennoch empfehle ich dir, beim Laden deiner Powerbank immer die mitgelieferten Kabel und Adapter zu verwenden, um sicherzustellen, dass sie mit ihrer maximalen Effizienz geladen wird. Verwende einen Adapter, der speziell für die Powerbank empfohlen wird, um mögliche Probleme oder Beschädigungen zu vermeiden.
Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Informationen weiterhelfen. Wenn du noch weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
Dein Samsung Experte
Hallo,ich habe mir letztens eine Powerbank gekauft doch sie lädt mein Handy sehr langsam auf.Wenn ich 0 Prozent habe braucht sie um die 7 Stunden ist das normal? https://www.gutefrage.net/frage/wie-lange-soll-eine-powerbank-brauchen-zum-laden
Wird der adapter beim laden immer warm. Egal ob handy, tablet oder powerbank es wird immer heiß beim laden. Ist das normal https://www.gutefrage.net/frage/wird-das-immer-heiss
Hallo wir haben ein powerbank erst neu gekauft für 48€ aber die braucht sooo lange bis mein handy ladet. heute hats einfach 7stunden, erkennt ihr warum? https://www.gutefrage.net/frage/powerbank-30010
Ich habe mir vor einige Monaten eine tronic powerbank geholt. Sie hat eine sehr gute kapazität gehabt und unterstützt auch schnell laden. Ich war sehr zu frieden. Mittlerweile lädt sie allerdings nur bis zum zweiten punkt also zur hälfte. Was ist da los? Hab ich irgendetwas verstellt oder ist...
Wenn ich meine 5000 mAh Powerbank an mein 7500 mAh Tablet anschließe (Tab A 2016) wird anstatt das Tablet voll, die Powerbank schnell leer, warum? https://www.gutefrage.net/frage/warum-das-es-geht-nicht
