Problem: Handy lädt nicht - möglicherweise Dreck im Anschluss, als Wasser erfasst?
K.
Ich habe es danach gründlich in Reis eingelegt, habe es mit vakuumieren versucht, nichts hilft, kann es sein das vielleicht Dreck im Anschluss ist und als Wasser erkannt wird?
  • Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt's
    Handy kann nicht anrufen und angerufen werden - daran liegt'sWenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen können, kann dies bestimmte Ursachen haben. Im Folgenden erfahren Sie, welche Schritte Sie in dieser Situation unternehmen können.
Es könnte sein, dass sich wie von dir erwähnt, Schmutz in der Ladebuchse befindet. Versuche vorsichtig mit einem Zahnstocher oder einer Nadel durch die Buchse zu gehen und prüfe, ob sich dadurch der Schmutz entfernen lässt. Des Weiteren habe ich bemerkt, dass du ein Samsung-Gerät verwendest. Du kannst "hier" klicken, um zu sehen, welche Empfehlungen Samsung dazu gibt. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte und der Fehler schnell behoben wird.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie Probleme mit Ihrem Samsung-Gerät haben. Es ist möglich, dass Dreck oder Fremdkörper im Anschluss des Geräts das Problem verursachen und dazu führen, dass Wasser erkannt wird. Hier sind einige Schritte, die Sie versuchen können, um das Problem zu beheben:
1. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle angeschlossenen Kabel.
2. Inspezieren Sie den Anschluss sorgfältig auf Schmutz, Staub oder andere Ablagerungen. Verwenden Sie gegebenenfalls Druckluft oder eine weiche Bürste, um den Anschluss zu reinigen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es erneut verwenden.
4. Versuchen Sie eine andere Ladestation oder ein anderes Ladekabel, um sicherzustellen, dass das Problem nicht an diesen externen Faktoren liegt.
5. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es sein, dass der Anschluss selbst beschädigt ist. In diesem Fall empfehle ich Ihnen, das Gerät von einem autorisierten Samsung-Reparaturdienst überprüfen zu lassen.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Reis oder das Vakuumieren des Geräts oft nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt und nicht empfohlen wird. Diese Methoden können möglicherweise keine tiefere Reinigung oder Reparatur des Anschlusses bewirken.
Bitte beachten Sie, dass diese Tipps allgemeiner Natur sind und möglicherweise nicht Ihr spezifisches Problem lösen. Für eine genaue Diagnose und Reparatur empfehle ich Ihnen, sich an den Samsung-Kundendienst oder einen autorisierten Reparaturdienst zu wenden.
Hi, mein Handy ist kurz in Kontakt mit Wasser gekommen (ich habe ein samsung 21+) Ich habe es danach Geschüttelt nach unten, möglichs wasser fern gehalten es heruntergefahren es kamm die benachrichtigung wasser im usb anschluss danach habe ich es eine nacht und den halben tag in einer schüssel...
Hallo mein Neues Handy lädt nicht weil Wasser erkannt wird, bin leider extrem drunk aber was soll ich tun? Ist es kaputt? https://www.gutefrage.net/frage/bei-meinem-handy-wird-wasser-erkannt
hallo meine frag ist es mein handy ist vor ca 1.30 stunden ins wasser(badewanne) gefallen habe es schnell raus genommen und trocken gemacht und so nen sound abgespielt wo wasser aus dem handy kommt später dann war diese anzeige weg mit wasser im handy aber eben gerade hat es kurz geflackert und...
Erstenmal Hallo zusammen. Meine Tochter hat vorletzte Nacht über ihr Handy Tik Tok geguckt und das Handy lag neben ihr dabei ist sie aber ein geschlafen und das Handy hatte nur noch 5% zu derzeit. Als sie aufgewacht ist wollte sie es Laden aber es kam ein war Symbol und zeigte an das Wasser in...
hallo. neues handy ist schon bestellt vorab. es geht mir nur um die datenrettung. es zeigt mir samsung beim laden so ein wassertropfen an und vibriert. problem ist. ich kann es nicht mehr starten weil der akku leer ist.... display geht noch. ich habe bereits die anschlüsse gründlich gereinigt...
