Problem mit Kühlschrank RS6GN8331S9
m.
Ich habe gerade den Kühlschrank RS6GN8331S9 gekauft und es ist schön. Der vordere Teil ist jedoch höher als der hintere Teil, und ich habe keine Möglichkeit gefunden, dies zu beheben. Hat jemand das gleiche Problem gehabt? Vielen Dank.
  • Samsung One UI 6.0
Danke nochmal. Es sieht so aus, als wäre jetzt alles in Ordnung, nachdem der Kühlschrank gefüllt wurde.
Danke für deine Hilfe. Ich mag den Kühlschrank sehr.
Was meinst du mit vorderem und hinteren Teil? Steht der Kühlschank schief?
Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich meine, dass die Vorderseite 2 cm höher ist als die Rückseite. Ich möchte nur wissen, ob das normal ist. Danke nochmal
L: @mano62 Magst du mal anhand von einem Foto verdeutlichen, was gemeint ist?
Hallo, seit kurzem besitzen wir einen RS6HA8891B1 Kühlschrank mit Family Hub jedoch kann ich machen was ich möchte der Kühlschrank gibt keinen Ton von sich weder Tastentöne noch Musik oder von Videos. Wie kann ich das Problem am Besten beheben? Vielen Dank für eure Antworten. 7511515
Ich habe mir obigen Side by Side Kühlschrank gebraucht gekauft und stehe nun vor dem Problem, dass der Schrank extrem (schätzungsweise 10mm) nach Hinten geneigt steht, obwohl die vorderen Füße ganz nach oben gedreht sind. Ist dieses so gewünscht das die Türen wie in der Beschreibung steht...
Auf der Unterseite gibt es eine Gummilippe oder auch -leiste genannt. Die Artikelnummer ist DA64-02605C. Ich habe keine Ahnung wie man diesen Artikel montiert. Ich weiß nur, dass diese Lippe (2 Stück) man auf der Unterseite des Kühlschranks montiert, damit kein Schmutz unter den Kühlschrank...
Beim Verbindungsversuch über diese Android App bestätige ich auf dem Kühlschrank mit "Zulassen". Diese Aufforderung zum "Zulassen" erscheint jedoch immer wieder. Beim Verbindungsversuch per "Easy Connection", auf dem Kühlschrank, erscheint im Display: "Netzwerkverbindung hergestellt! Bitte...
Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Tagen einen Kühlschrank gebraucht gekauft. Auf den ersten Blick schien alles zu laufen und er kühlte auch. Nun kühlt jedoch das normale Kühlfach zu stark herunter. Ich habe schon einige Lösungeen gefunden zu diesem Thema. Zum einen könnte der Thermosensor...
