Problem mit S Pen bei Note 8
T.
seit gestern Abend reagiert der S-Pen bereits ab einem Abstand von ca. 2 cm mit dem Note. Ein Anklicken eines Buttons oder Schreiben einer Notiz ist so nicht mehr möglich.
Ich habe schon versucht, über die Einstellungen bei Air View oder das Zurücksetzen auf die Standard-Einstellungen die ursprüngliche Funktionsweise wiederherzustellen, leider ohne Erfolg.
Thomas
Hallo ThomasWLang,
kann es sein, dass der S Pen vielleicht nass geworden ist? Dann lasse ihn bitte sorgfältig trocknen und versuche es später noch mal.
Eine andere Ursache für dieses Verhalten können magnetische Quellen sein z.B. ein magnetisches Cover am Note8.
Hallo ThomasWLang,
ich hatte dasselbe problem.....gelöst durch die moderatorin marinam auf den hinweis des magnetischen covers. Vielen dank
Hallo, ich habe da selbe Problem, allerdings beim Note 9. Ich benutze weder eine Hülle, noch ist der S Pen nass, was kann es sein?
LG
Hallo Mm111,
besteht das Problem bei deinem Note9 erst seit kurzem oder von Anfang an?
Hast du denn schon das gleiche probiert wie Thomas?
@ThomasWLang schrieb: Ich habe schon versucht, über die Einstellungen bei Air View oder das Zurücksetzen auf die Standard-Einstellungen die ursprüngliche Funktionsweise wiederherzustellen
Perfekt vielen Dank - Problem gelöst - es war wirklich das Magnet an der Handyhülle!!!
Bin froh, dass es nur das ist und ich zur Lösung durch euch kam! Danke!!!
Hallo Namima,
wunderbar, dass du hier die Lösung gefunden hast! *:smiling-face:
Hallo L: @Ismail331,
das klingt so als solltest du dein Smartphone dringend mal von einem autorisierten Servicepartner überprüfen lassen. Melde dich daher bitte mal direkt bei meinen Kollegen vom Support:
    • Deutschland: 06196 77 555 77
Mein s pen funktioniert nicht mehr aber wenn ich den s pen über dem Display halte kommt dieser Punkt. Es ist seid dem es nass geworden ist ich habe den aber schon trocknen lassen und die Hülle habe ich auch schon abgemacht.
Ich habe mein S pen 2 Wochen nicht mehr rausgenommen und jetzt funktioniert es wieder
Der s-pen meines note 8 gibt Befehle befor er das Display berührt kann mir irgend einer helfen Ich habe das gerät schon zurückgesetzt aber nix hilft der s-pen ist ein original das ist mit jedem pen 3102164
Hallo! Das App Karussell vom S Pen wird seit gestern bei meinem Duos weder beim Rausziehen des Pens noch beim Drücken des Buttons gezeigt. Sonst funktioniert er wie immer. In den Einstellungen kann ich unter "S Pen-Befehle" nichts auswählen. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte? Wäre...
Ich hab ein galaxy note 8 der s pen ist in 2 Teile gebrochen und dann bin ich auf die dumme Idee gekommen in einfach trotzdem einzustecken jetzt hängt das untere Teil fest nur das obere kann rausgenommen werden wie kriege ich das teil wieder raus *m:1f61e.png* 8949545
Guten Tag Ich habe gestern die Aufforderung bekommen ein Update für mein Note 8 vorzunehmen. Seitdem funktioniert der S-Pen an einer bestimmten Stelle im Display nicht mehr. Dieses schränkt die Funktion ein. Es befinden sich Apps welche ich in dem Feld nicht mehr anklicken kann. Ich habe dieses...
Hallo, habe seit kurzem ein Samsung Note 8 von Media Markt, also Neu. Bin jetzt erst dazu gekommen die Zeichnen-Funktion richtig zu testen - dafür wollte ich das Gerät Primär haben. Nun habe ich immer an den selben 2 Stellen tote Spots, nahezu, nur bei größerem Druck wird dort normal "gemalt"...
