Problem mit Seitenpaneel
r.
Hallo, ich habe beim Seitenpaneel ein Problem - sobald ich dort das Wetter aktualisieren will, fängt der Bildschirm an zu flackern und das Smartphone hängt sich auf. Hat jemand das gleiche Problem?
  • Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuert
    Wie man ein Android-Gerät mit einem anderen fernsteuertHier erfahren Sie, wie Sie Ihr Android-Gerät verwenden, um ein anderes fernzusteuern. Am besten funktionieren Apps, und hier sind einige unserer besten Vorschläge.
Hallo L: @reetpetite,
ich habe es eben mal ausprobiert und es funktioniert. Bitte tippe auf "Einstellungen > Apps > Wetter > Speicher > Daten löschen" und probiere es dann noch einmal aus.
Immer wenn ich in Bixby auf das Wetter in meiner Region Tippe fängt das Display an zu flackern und das Wetter öffnet sich nicht. Das Flackern geht sehr schnell und lässt sich nicht einfach abstellen. Gelöst! L: Gehe zu...
Servus. Beim Galaxy S10 konnte ich jede App dem Seitenpaneel hinzufügen um sie von dort aus zu starten. Beim S20 Plus geht das nicht mehr. Manche Apps erscheinen nicht mal in der Auswahlliste um sie hinzuzufügen. Auf dem Start und App Bildschirm sind alle Apps zu sehen. Kann man das irgendwie...
Seitenpaneele ist im System An. wie bekomme ich diese angezeigt & und wie bekomme ich die Apps hinein & Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 3089863
Hallo, seit einigen Wochen werden bei meinem S10 immer wieder die Personen(=Kurzwahl-Favoriten) in der Seitenpaneele (Seitenbildschirm) gelöscht. Habe inzwischen 2 Systemupdates (inkl. des aktuellsten) gemacht, aber das Problem besteht weiterhin. Dieses Feature hat ca. 2 Jahre einwandfrei...
Hallo zusammen, ich kann bei meinem Tablet keine Seitenpaneele aktivieren. Ich habe 2 Benutzer auf dem Tablet angelegt. Bei dem einen (Admin) funktioniert alles einwandfrei, beim zweiten Profil fehlt der Menüpunkt "Seitenpaneele" in den Einstellungen. Auch der Menüpunkt Navigationsleiste...
