Probleme bei Audioverzögerung
D.
Ich habe an unserem samsung au7199 50 über den optischen Ausgang eine Stereoanlage angeschlossen, welche parallel zu den Lautsprechern des TV läuft. Ich höre also Ton über den TV und die Anlage gleichzeitig, um etwas mehr Stereobreite und auch tiefe Frequenzen zu haben.
Natürlich musste ich die beiden Lautsprechersysteme synchronisieren, über die Einstellungen/Ton/Experteneinstellungen funktioniert das bei Verzögerung 160 (vermutlich ms) auch ganz ordentlich.
Leider funktioniert das immer nur für eine gewisse Zeit; plötzlich ist das delay wieder da - obwohl die 160 ms Verzögerung immer noch eingestellt ist. Wenn ich dann auf 150 ms umstelle und danach wieder auf 160, funktioniert es wieder. Aber das nervt!
Hat jemand diesen Bug schon bemerkt?
Gibt es dafür eine Lösung bzw. ein Update?
LG
Führe bitte mal einen Power-Reset durch:
  • Trenne deinen TV vom Strom und entferne alle angeschlossenen Kabel und Geräte.
    Halte auf der Fernbedienung den ""Power-Knopf"" für ca. 15 Sekunden gedrückt, um das Gerät vom Reststrom zu befreien.
    Warte zur Sicherheit weitere 15 Minuten, damit sich alle Zwischenspeicher geleert haben.
    Schließ den TV zunächst nur an den Strom an, um ihn zu testen.
    Wenn es geht, dann schließe nach und nach alle anderen Geräte an und beobachte das Verhalten.
Moin, bezugnehmend auf meinem alten Thread https://eu.community.samsung.com/t5/tv/samsung-4k-qn90a-kein-ton-%C3%BCber-hdmi-splitter/m-p/4650995... hatte ich mir einen Mediakonverter zugelegt. Ziel ist es, dass ich den Ton vom Fernseher auf meine alte Stereoanlage bekomme. Mit diesem Konverter...
Hallo liebe Samsung Community, ich habe seit ein paar Tagen einen Denon AVR-X2800H Receiver mit Teufel Boxen und versuche seitdem vergeblich, diesen mit meinem 3 Jahre alten Samsung GQ55Q65RGT Fernseher zusammen zu bringen. Die Einrichtung des Receivers selber hat ganz gut funktioniert. Ich habe...
Hallo, ich habe einen Samsung THE FRAME 2020 und den Verstärker ONKYO TX-NR626. Beide Geräte sind über eArc miteinander verbunden, eARC ist an beiden Geräten aktiviert. Die Lautstärkeregelung funktioniert über die Samsung-Fernbedienung. Das Kabel steckt in beiden Geräten im HDMI-Anschluss mit...
