Probleme mit Bluetooth - Keine Verbindung möglich...
Bei mir gabs vor kurzem sowohl am Handy (Galaxy S10) als auch am Laptop (Windows 10) ein Update.
Als ich heute versuchen wollte, Daten per Bluetooth zwischen beiden zu übertragen hat es nicht funktioniert.
Ich habe schon die Partition gesäubert auf dem Handy und die Netzwerkseinstellungen zurück gesetzt. Hat nichts geändert. Habe die Bluetooth-Treiber auf meinem Laptop auch schon aktualisiert. Hat nicht geholfen. (aus- und anschalten beider Geräte hat den Fehler auch nicht behoben :D)
Ich kann die Geräte koppeln, und sie finden sich auch gegenseitig. Aber ich kann keine Daten übertragen, da kommt jetzt immer die Fehlermeldung "Verbindung fehgeschlagen". Ich hab absolut keinen Plan, woran das liegen könnte. Habe nichts an den Einstellungen geändert.
Moin,
ich kenne diese Problematik folgendermaßen. Ich muss auf meinem Laptop unten rechts in der Leiste neben der Uhr mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol, dort gibt es den Eintrag "Daten empfangen" oder ähnlich. Dort klicke ich drauf und sende dann meine gewünschte Datei vom Handy über senden an Bluetooth und dann funktioniert das ganze. Ich denke das ist eine Sache von Windows, die da sagt wo es lang geht.
Also zumindest ist das auf einem meiner Laptops mit Windows 10 so der Fall.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Grüße
PoPeYe
Nein, das ist es nicht. Habe schon unzählige Dateien in beide Richtungen versendet bisher. Es war auch vom Laptop auf das Handy heute, und ich habe alles so gemacht wie sonst auch. Nur das es heute eben nicht mehr funktioniert hat.
Ich habe momentan das gleiche Problem. Hast du es lösen können? Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen!
Vielen Dank für den Tipp
hat funktioniert (sehr komplizierter Weg)
Galaxy S20+
Hi, ich möchte mein Handy via Bluetooth mit meinem Laptop verbinden, da ich drahtlos Daten, wie z.B. Bilder übertragen will. Jedes Gerät ist auf dem jeweils anderen gekoppelt, wenn ich jedoch über mein Handy mich mit meinem Laptop verbinden will, kommt ein "Verbindung zu <meinem Laptop> kann...
Ich habe die Bluetooth-Verbindung mit dem PC (Windows 10) hergestellt. Die Übertragung vom PC zum S 22 ultra funktioniert, wenn ich die Übertragung vom PC aus anstoße. Möchte ich Daten vom Handy aus übertragen, gibt es die Fehlermeldung "Verbindung nicht hergestellt". Was mache ich falsch? 6480067
Hi! Durch die Schule bin ich darauf angewiesen, mir einfache Bilder einzeln vom Handy auf meinen Laptop zu übertragen. Dazu nutze ich Quick Share, aber oftmals wird die Übertragung einfach abgebrochen, der Client auf dem Pro 360 (Windows 11, hat aber auch auf 10 nicht gut funktioniert) findet...
Nach dem bzw. den letzten beiden Updates funktionierte die Audioübertragung per Bluetooth nicht mehr. Das Galaxy S10 + erkannte die Peripheriegeräte und verband sich anstandslos. Allerdings erfolgte keine Audioübertragung. Nach langem Probieren fand sich eine Möglichkeit zur Geräte-bzw...
Hallo, habe ein A34 5G und das Problem, das sich das Handy per Bluetooth koppeln lässt (Auto, Laptop), aber bei der nächsten Begegnung der Geräte klappt die Verbindung nicht. Handy Meldung:"Verbindung nicht möglich " Netzwerk zurücksetzen hilft nicht. Kennt jemand das Problem und hat...
