Probleme schnellladen beim S 10
B.
Guten Tag,
habe seit gestern ein fast neues kaum gebrauchtes S10 und habe folgendesProblem beim Aufladen festgestellt. Mich wunderte es das es bei einem Akkustand von unter 30% ca. 4 Std. dauern sollte bis es voll aufgeladen ist. (Schnellladen ist eingestellt) Nach mehreren Versuchen habe ich dann festgestellt das es abhängig davon ist wie rum ich den USB 'C' Stecker verwende. Drehe ich Ihn um 180° braucht es nur etwas mehr wie 1 Std. Ich habe es mit unterschiedlichen Kabeln versucht, es scheint aber ein Problem der USB Buchse am Handy zu sein.
Kennt jemand das Phänomen?
Grüße und Danke
Oh, das muß ich Mal ausprobieren. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Danke für den Tip.
Bei meinem S10e ist mir aufgefallen, dass USB-C Kabel von Samsung ohne Probleme funktionieren. Kabel von anderen Herstellern haben manchmal Probleme mit dem Aufladen des Gerätes, funktionieren aber bei einem S21 sogar mit der Einstellung Superschnelladen.
Ich habe seit dem April-Sicherheitsupdate Probleme mit dem Schnellladen (über Ladekabel) bei meinem Galaxy S10 Plus. Es braucht für eine Akku-Ladung erheblich mehr Zeit als VORHER. Gelegentlich kommt auch die Meldung "Gerät lädt langsam - Ladekabel kontrollieren". Habe ich gemacht, auch mit 2...
Mein Sync hat mich ca. 3-4 Stunden meine Lebens gekostet... um aderen dies zu ersparen habe ich ganz unten die wichtigen Eckpunkte aufgeführt, wer nicht möchte überspringt meine Leidensweg Geschichte und geht ganz nach unten Vorweg, es ist alles einfach wenn man es weiss... aber kostet Zeit...
