Q70 (65", 2019) empfängt keine deutschen Sender
b.
mein Fernseher hat gestern abend plötzlich kein Dienst mehr angezeigt. Nach einem erneuten Suchlauf (zuvor zurückgesetzt in Experteneinstellungen beim Senderempfang, sowie den gesamten Fernseher) zeigt er keine deutschen Sender an, jedoch >1000 ausländische Sender. Woran kann das liegen?
wie empfängst Du und wie ist die genaue Bezeichnung des Fernsehers?
Ich empfange über Satellit mit einem Coax Kabel direkt an den LNB der noch zwei weitere Anschlusse hat (insgesamt 3 angeschlossen). Der Modellcode des Fernsehers ist GQ65Q70RGTXZG. Schon ausprobiert:
- alles zurücksetzen
- Senderempfang/Automatischer Sendersuchlauf/
TV-Empfang: Satellit
Antennen-Verbindungstyp: Einzeln
Sendertyp: Alle
Satellitenauswahl: Astra 19.2E
Satellit: Alle & Astra 19.2E
Suchbereich: Alle Sender
zusätzlich: LNB-Einstellungen: DiSEqC-Modus: Aus & 1/4 & 2/4
Hm, da hast ja eigentlich schon alles durch.
Ist es wirklich ein GQ und nicht nur Q?
Du wohnst in Deutschland?
Wenn ja, dann lass vll. mal den deutschen Remote Service auf den Ferneseher gucken ob die was finden können was vll. nicht korrekt ist.
Dann wende dich wie gesagt, am Besten mal an den Remote-Service
Das könnte auch am LNB liegen.
Hattest Du den Tv, als er noch funktionierte, selbst eingerichtet?
Hast Du eine eigene Anlage mit Quad-LNB?
Was mich wundert:
.....einem Coax Kabel direkt an den LNB der noch zwei weitere Anschlusse hat (insgesamt 3 angeschlossen).
Wenn das ein LNB mit 3 Anschlüssen ist, ist das kein normales LNB.
Die haben i.d.R. 1, 2, 4 oder 8 Abgänge.
Entweder es ist eins mit 4 Abgängen, von denen nur 3 belegt sind oder es ist eine unicable-Anlage mit im Spiel.
Dann müssten auch entsrechende Einstellungen vorgenommen werden.
Unicable LNB: Alle Infos und Produktempfehlungen
Hallo L: @bohlahs ,
das klingt doch arg so, als ob die Schüssel oder der LBN "verrutscht ist", z.b. durch Erschütterung.
So unwarscheinlich es klingt, es mag nun auf einen anderen (ASTRA) Satelliten zeigen, der keine deutschen Programme überträgt.
ich habe jetzt eine neue Dose in der Wand verbaut, da die alte ziemlich gewackelt hat. Jetzt habe ich an dem o.g. Fernseher sowie an einem alten Samsungs Fernseher mit integriertem Receiver eine Signalqualität von 80 bzw 100 Prozent jedoch nur eine Signalstärke von 40 Prozent und sehe teilweise Quadrate bzw habe einen Bildabriss. Bringt es hier was einen Signalverstärker einzubauen?
PS: Die deutschen Kanäle habe ich empfangen als ich selbst, entgegen der Einstellungen des sog. Experten auf eine Transponderfrequenz unter die des Support gesetzt hab. Also von 11597 V/R auf eine darunter mit H/L. DiSEqC auf 1/4.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe den TV -Samsung UE65RU8009UXZG- seit ca. 1 Jahr. Er hat die ganze Zeit problemlos funktioniert, allerdings erreiche ich keine deutschen Sender mehr. Über Nacht waren alle nicht mehr erreichbar, stattdessen empfange ich aber über 2000 Sender, die alle in...
Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Eines vorweg,ich hab absolut null Ahnung von Fernsehern,Recivern und Co. Zu meinem Problem,ich hab den Fernseher jetzt schon eine Weile. Bislang lief der Senderempfang über Zattoo,da die Sat-Kabel nicht angeschlossen waren. Nun haben wir...
