Q7FN Aufnahme kein Ton
E.
Bei Timeshift und Aufnahmen wird nur das Bild aber nicht der Ton aufgezeichnet.
Habe es schon mit WD und Samsung Festplatte versucht.
Hast du mal verschiedene Ton-Einstellungen (Ausgabe und Eingangssignal ... PCM, DTS, Dolby) ausprobiert.
Probiere mal aus wie es bei einer Aufnahme auf einen leeren USB-Stick ist (Formatiert in FAT32).
Besten Dank. Habe die Einstellungen durchgetestet. Ist nicht die Lösung.
Merkwürdigerweise funktioniert es manchmal und manchmal nicht - vielleicht ein Problem mit dem Kabel?
Evtl. kann ein Y-USB Kabel helfen, dann kann die Festplatte besser mit Strom versorgt werden. Oder eine 3,5 Zoll Festplatte mit Stromversorgung.
Hupex
Hallo. Ich habe an den Fernseher eine externe Festplatte zum Aufnehmen angeschlossen. Eine WD my Passport. Aufnehmen funktioniert auch. Aber ich kann nicht zu jedem Programm, während eine Aufnahme läuft, umschalten. Welche Einstellung muss ich ändern, damit auch das funktioniert?
Hupex
Hallo beim UE55MU7009 werden programmierte Aufnahmen plötzlich nicht mehr aufgenommen. Bisher hat er eigentlich alles funktioniert. Ich habe gerade erst eine neue Festplatte eingebaut weil Timeshift nicht funktionierte. Timeshift funktioniert nun wieder. Auch Aufnahmen haben funktioniert. Aber...
Hallo zusammen, ich habe einen GQ55QN95AATXZG Fernseher und möchte gerne während einer laufenden Aufnahme diese von Anfang ansehen. Umgebung: - die Aufnahme ist programmiert und wird wöchentlich durchgeführt - die Festplatte ist eine USB 3.2 Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB SSD - die Aufnahme...
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass programmierte Aufnahmen im Standby meist nicht aufgezeichnet werden, wenn der TV läuft wird tadellos aufgezeichnet. Es erscheint dann die Fehlermeldung "Aufnahme nicht möglich, da programmierte Zeit und Sendezeit nicht übereinstimmen". An der Festplatte...
Funktionen Aufnahme und Timeshift funktionieren nicht. Angezeigte Meldung: "Kein USB-Laufwerk angeschlossen", obwohl ich mehrere WD-Festplatten angeschlossen habe. Format: FAT36 (formatiert unter Win 10: exFAT) , Größe: zwei Partitionen kleiner als 500 GB, Stromversorgung: über den USB-Anschluss...
