Q7fn Welches Ci+ Modul für ORF
A.
Habe einen nagelneuen Q7FN TV.
Leider werden meine beiden CI+ Module welche ich habe nicht erkannt. Diese funktionieren jedoch in anderen Geräten.
Fehlermeldung " dieses ci+ Modul ist nicht kompatibel, bitte entfernen..."
Einschubrichtung wurde kontrolliert, kein Erfolg. Auch wurde das Modul fest eingeschoben sodass es eingerastet ist.
Besten Dank für Hilfe.
    Danke für die Antwort.
    Ich hatte gestern noch mit dem Support telefoniert.
    Es sieht so aus, dass alle Module ab CI+ 1.3 unterstützt werden. CI+ 1.4 ist empfohlen.
    Soweit ich gesehen habe, gibt es für ORF Empfang keine CI+ 1.4 Module.
    Habe nun ein Wisi Wicam 316 Modul gekauft, welches problemlos seinen Dienst verrichtet.
    Hallo L: @Atomicman,
    ich vermute, dass die von dir getesteten CI-Modul den Standard 1.4 nicht beherrschen, den dein TV verlangt. Ich habe mal bei meinen Kollegen nachgefragt, ob sie einen Tipp haben und melde mich wieder.
    Freut mich, dass es jetzt funktioniert. Würdest du dein Modul empfehlen?
    Absolut.
    Die umschaltzeiten sind tadellos.
    Laut wenigen tests die ich gefunden habe entschlüsselt das Modul 2 Sender gleichzeitig. Ideal für Aufnahme und nebenbei einen anderen Sender schauen.
    Bis Jahresende 2018 ist die orf freischaltung für 5 Jahre noch kostenlos. Sowie 6 Monate HD Austria ohne Verpflichtungen.
    Ich habe einen neuen Fernseher gekauft (BU8070U 43). Es kommt die Meldung mein CI+ Modul mit der Karte wird nicht erkannt bzw. ist mit dem Gerät nicht kompatibel (habe das ORF Irdeto CI+ SAT Modul). Bei meinem alten Samsung TV gehen die ORF Programme aber ganz normal. Ich habe auch bereits ein...
    Hallo zusammen, Ich habe den UE 43 RU 7179 und habe heute ein CI+ Modul ( Conax CI+ Ver 1.2 Cam modules) mit Smartcard Conax dezentral Pyur ( nicht K1) von meinem Kabelbetreiber Pyur erhalten. Jedoch habe ich Probleme bei der Installation. Egal wie ich die Smartcard einstecke, es kommt jedes Mal...
    Hallo, bin seit Juni 2019 Besitzer eines Samsung RU7409 (UE50RU7409UXZG), TV-Programm wird via Kabel über ein CI-Modul (Kabelkiosk von NEOTION) von NetCologne eingespeist. Modul und Karte wurden jahrelang problemlos in einem Samsung UE48H6470SS betrieben. Zwei Wochen nach erster Inbetriebnahme...
    Hallo. Seit heute Abend zeigt mein Samsung 2019er Smart TV UE55RU7099UXZG beim Umschalten auf Kabel1 HD folgendes an: "Ci+ Modul oder Smartcard wurde nicht gefunden. Bitte überprüfen Sie, ob diese korrekt eingelegt ist". Das Ci+ Modul ist im TV integriert. Alle anderen HD Sender funktionieren...
    Neben dem "Problem" mit der nicht mehr aktiven Unterstützung von DTS kommt nun dazu, dass die Möhre sporadisch mein HD+ CI Modul nicht mehr erkennt. Abhilfe schafft dann nur noch das Modul zu entfernen und wieder einstecken, dann geht es wieder über einen gewissen, nicht messbaren Zeitraum...
