Q80R HD+Programme lassen sich nicht mehr umschalten
P.
Hi zusammen,
ich habe seit gestern einen GQ55Q80R. Die Einrichtung war problemlos, auch das HD+ hat auf Anhieb funktioniert.
Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät einwandfrei. Ich kann ganz normal über die Fernbedienung zwischen den Sendern wechseln.
Wenn ich nun aber zwischendurch auf eine andere app wechsle (z.B. Prime Video, Disney oder auf die Playstaition) und danach wieder zurück zum "normalen" Fernsehen wechsle, kann ich nicht mehr umschalten und auch keine Senderliste mehr öffnen. Ich bin quasi im zuletzt benutzten Sender gefangen.
Erst nach dem aus- und wiedereinschalten des Geräts kann ich wieder zwischen den Sendern wechseln. Aber eben nur so lange ich keine andere app zwischendurch benutze.
Habe das Gerät schon 2 mal zurückgesetzt, ohne jeglichen Erfolg.
Bitte um Hilfe, in diesem Zustand kann ich das Gerät leider nicht behalten.
Besten Dank vorab!
Grüße
Patrick
Hallo L: @Patrick-0815,
das klingt ja komisch. Tritt das Verhalten denn auch auf, wenn du eine andere App verwendest? Oder nur bei HD+ in im Wechsel mit anderen Diensten?
Hi zusammen, ich habe seit gestern einen GQ55Q80R. Die Einrichtung war problemlos, auch das HD+ hat auf Anhieb funktioniert. Nach dem Einschalten funktioniert das Gerät einwandfrei. Ich kann ganz normal über die Fernbedienung zwischen den Sendern wechseln. Wenn ich nun aber zwischendurch auf...
Seit gestern lässt sich der TV nicht mehr umschalten. Ich drücke auf der Fernbedienung nach rechts und die Senderliste erscheint. Ich wähle den Sender mit OK Taste aus. Es erscheint lediglich eine Info was läuft, und wie lange noch. Der TV schaltet nicht um. Lediglich über Hauptmenu->HD+->Letze...
Ich liste hier diverse Fehler nach Instalation der aktuellen Software 1351.3 in Verbindung mit HD+ version 1.3.4 (bei mir auf 75Q90R) aktuelL : 13.01. update auf 1.3.4 dieses mal ohne Bootschleife sporadische Tonausfälle beim Umschalten über EPG scheint wieder zu gehen Start der Epg dauert...
Ich habe die Samsung Media Box Lite MB540TL schon seit mehreren Monaten und sie macht nur Probleme. Erst kam ja das Problem mit den verschwindenden Sendern, die ahnungslosen Support-Mitarbeiter rieten mir dazu das Gerät umzutauschen. Erst als das Ersatzgerät dann da war meldete sich der...
Hallo! Ich kämpfe quasi seit Inbetriebnahme mit meinen neuen 2021er Samsung Q60A... Problem 1: Nachdem ich die 6 Frei-Monate HD-Plus aktiviert hatte, hatte die dazugehörige 'App' leider auch gleich den ganzen Fernseher 'annektiert'! Die Option "Live TV Satellit" war weg, damit auch der...
