Q8DNG - Probleme und Fragen
s.
Servus zusammen,
ich habe seit ein paar Tagen nen 75er Q8DNG, mein erster Samsung, und ich muss sagen, bin bisschen enttäuscht. Hatte sonst Premium Panasonics die letzten 10 Jahre, Letztes Model war ein AX804.
1. Wenn ich den TV Guide über die Fernbedienung aufrufe... wie beende ich den Guide am besten? Ich lande immer im Smart Hub, oder wie das normale Menü auch heisst. (kommt uch bei der Home Taste...)
2. Habe HbbTV in den Experten Einstellungen deaktiviert. trotzdem kommt immer Werbung, aufrufen geht aber nicht mehr. Und der Hammer ist, ich kann HbbTV in den Experteneinstellungen jetzt nicht mehr aktivieren.
3. Wie oder wo sehe ich im Menü ob beide Tuner arbeiten? Habe 2 Kabel vom Multischalter angeschlossen.
4. Sehr viele Menü Punkte sind ausgegraut, Softwareupdate z.b., ist das normal? was soll das denn?
5. Gibt es keine Einstellmöglickkeiten für das Upscaling wie bei Panasonic?
6. Panasonic streamte per DLNA die eigenen TV Auszeichungen ins Netz. Somit konnte man im Schlafzimmer schon am Sony die Aufnahmen anschauen. Wie mache ich das bei Samsung?
7. Mit dem Samsung habe ich Empfngsproblem mit Sat1, Kabel1 und Pro7. TV Sagt kein Signal *1f61e.png* Davor mit Pana und nem alten Sat Receiver nie Probleme, Sony im Schlafzimmer hat auch keine Probleme...
Naja, langt erstmal für meine ersten 10 Tage mit Samsung.
VG
Sonic
Hallo L: @sonicHD,
1. zweimal auf die Zurücktaste. Beim ersten Mal landest du im Smart Hub beim zweiten Mal wieder im Sender.
2. Wo wird dir die Werbung angezeigt? Außerdem siehe 4.
3. Hier gibt es keine Anzeige. Wenn du überprüfen willst, ob dein Anschluss richtig ist, dann nimm einen Sender auf und sieh einen anderen an.
4. Je nachdem, welche Einstellungen du vorgenommen hast, werden andere Einstellungen, die sich gegenseitig ausschließen ausgegraut.
5. Upscaling findet automatisch statt.
6. Aufnahmen können nur an dem Gerät angesehen werden, an dem sie gemacht wurden.
7. Wie ist denn deine Signalstärke und die Fehlerrate?
Hallo, mit meinem GQ55Q85r habe ich mir eigentlich "nur Probleme" ins Haus geholt. Probleme: Bauklötzchen nach dem Umschalten Keine Zoomfunktion im Multimediatext (private Anbieter RTL/SAT1/Pro7/VOX etc) Stocken der Mediatheken (öff.Rechtl. HR und ARD) Stark verzögertes Konfigurationsmenü Seit...
X
Hallo zusammen, Ich habe mir vor zwei Monaten einen neuen Fernseher zugelegt. Samsung GQ75Q72BATXZG Von Anfag an habe ich das Problem, dass die Werbespots einfrieren. Und das nur bei SAT1, Pro7 und Kabel1 und auch SIXX. Wir schauen irgendeine Sendung auf einem der genannten Sender. Irgendwann...
X
Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem mit der DLNA übertragung auf meinen TV von meinem Pc(Windows Media Player) und bin langsam echt am verzweifeln. Ich habe sonst immer an meinem Samsung TV dass Allshare/Samsung Link Porgramm ausgewählt und dort den Media Server meines PC ausgewählt...
Hallo liebe Community, seit etwas über einem Jahr bin ich Besitzer eines Samsung GQ65Q9FNGTXZG (so die genaue Bezeichnung laut Kaufbeleg). Zu Beginn war ich überzeugt vom Fernseher und bin es teilweise auch immer noch (abgesehen von ein paar kleineren nervigen Problemen die allerdings gelöst...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung GQ43QN90B (), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+GQ43QN90B Samsung GQ43QN90B () Spezifikationen: Diagonale: 43"/​109cm Auflösung: 3840x2160 Panel: LCD, Quantum dot Hintergrundbeleuchtung: Mini...
