Q8F mit HW-K850 - Ton zu leise
J.
Ich habe einen QLED Q8F und eine Sundbar HW-K850 über HDMI(ARC) angeschlossen. Bei der Wiedergabe von Fernsehprogrammen ist der Ton über die Soundbar viel zu leise(Lautstärkeeinstellung min. 50-60%). Die Soundbar arbeitet mit anderen Tonquellen z.B. Spotify über WiFi einwandfrei.
  • Daten übertragen: iOs zu Galaxy Smartphone
    Daten übertragen: iOs zu Galaxy SmartphoneHier erfährst du, wie du deine Daten von einem iOS-Gerät auf dein neues Galaxy Smartphone übertragen kannst.
Ich habe selber einen Samsung TV und eine Soundbar. Bei Netflix habe ich die Lautstärke auf 16 und beim TV muss ich sie auf 23 stellen. Das ist aber durchaus normal, wenn es bei dir aber extremer ist kannst du mal ein Power Reset probieren
(TV vom Strom nehmen, alles HDMI Kabel ab, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder anschalten).
Wie ist es eigentlich ohne Soundbar aus den TV Lautsprechern, ist da der Ton auch unterschiedlich laut ?
Danke für den Tipp. Hat aber leider nichts gebracht. Fernsehen in normaler Lautstärke mit TV-Lautsprechern ist mit Lautstärke 25 möglich. Mit Soundbar muss ich schon auf 50 bis 60 aufdrehen und viel mehr Power kommt dann auch nicht mehr. Bei Kopplung der Soundbar mit WiFi statt HDMI reicht eine Lautsärkeeinstellung von 40.
Die Soundbar ist eigentlich richtig gut und hat genügend Power für Kinovergügen, allerdings funktioniert sie mit dem Haueigenen FS leider nur mangelhaft. Übrigens, wenn ich einen externen Satellitenreceiver über HDMI an den Fernseher anstecke und dann Fernsehen schaue, ist alles wunderbar.
Ich habe auch einen externen IP-Receiver und wenn ich an dem die Lautstärke regeln tue, verändert sich die Grundlautstärke auch an der Soundbar, so das ich diese nicht über 23 stellen muss. Über den internen Tuner kann ich es leider nicht testen (TV hat ja kein IP-Tuner).
Ich habe die Soundbar mit einem optischem Kabel mit dem TV verbunden, das schon mal probiert oder über Bluetooth?
Hast du mal andere Einstellungen beim TV - Ton - Audiausgangssignal getestet ?
Kannst mal ein Reset der Soundbar probieren (war glaube ich die + und - Taste gleichzeitig ein paar Sekunden drucken).
Hallo Jobajoti,
ich würde dir in diesem Fall auch mal den direkten Kontakt zu unseren Sound-Spezialisten empfehlen:
    • Deutschland: 06196 77 555 77 (Montag bis Freitag: 08:00 - 21:00 Uhr; Samstag: 09:00 - 17:00 Uhr)
    • Österreich: Samsung Service
    • Schweiz: Kundensupport
Danke für den Tipp. aber das habe ich bereits zweimal gemacht. Beim ersten Mal hat sich ein Remote-Service-Technike auf den Fernseher aufschalten lassen und leider nichts festgestellt. Beim zweiten Mal hat der Remote-Service-Techniker festgestellt, dass der Vor-Ort-Service-Techniker kommen müsse. Man hat mir dann per Mail mitgeteilt, dass nun zunächst ein Ersatzteil bestellt werden muss und dann ein Termin vereinbart wird. Dann, nach 14 Tagen war es soweit, die Techniker kamen und haben festgestellt dass doch alles OK sei. Ein Ersatzteil wurde nicht verbaut. Ich selbst konnte leider bei diesem Termin nich dabei sein, ich war mir aber auch sicher, dass das nach der Analsyse durch Samsung und der Bestellung eines Ersatzteils schon funktionieren wird. Weit gefehlt und nun frustriert.
Hallo Jobajoti,
ich habe dein Anliegen an meine Kollegen vom Support weitergeleitet, damit diese sich mit dir in Verbindung setzen können.
Habe die Samsung HW-K850/EN Soundbar über HDMI mit meiner PS4 verbunden. Ausgabe über den BenQ MH680 Beamer. Problem ist dass ich mit der PS4 weder Bild noch Ton bekomme. Beamer erkennt keine Quelle. Selbes Problem beim Amazon Fire TV. Nur wenn ich ein Laptop an die Soundbar anschließe bekomme...
Hallo, ich habe als TV einen QLED 8FN 55 Zoll und als Soundbar die HW-K850, für den Surround hinten habe ich mir 2 x WMA 1500 geholt. Leider bekomme ich es nicht hin das die Soundbar zusammen mit den WMA 1500 laufen zu hören sind. Was habe ich bisher gemacht, die Soundbar ist via HDMI ARC mit...
Hallo zusammen, ich habe mir eine Samsung hw–k 850 gekauft und an meinen Samsung TV (UE55JU6450) angeschlossen. Als Eingangsquelle habe ich am TV eingestellt „Samsung hw–k850 (Wifi)“. Den besten Sound habe ich erst über Samsung Multiroom App hinbekommen. Ich muss zugeben, dass mir noch nicht...
Bitte: Habe einen Q85R, als Tonausgabe eine soundbar HW-MS650, verbunden mit einem optischen Kabel und auch so eingestellt. Meine Frage ist jetzt, wieso ist der Ton um 50% ca. leiser als vom TV direkt bzw Soundbar mit WIFI verbunden. Bemerkung: es ist nicht das original Kabel von SAMSUNG...
Hallo liebe Community Ich habe jetzt seit Tagen das Internet nach einer Lösung durchsucht und auch hier diverses gelesen aber ich habe keine Lösung gefunden um mein Problem zu lösen. Es geht um folgendes: Ich will meine HW-K850 Soundbar mit zwei WAM5500 (R5) erweitern. Dazu habe ich in der...
