Q995GC Rear und SW sind zu leise?
Hallo in die Runde.
Ich habe die Q995GC Soundbar und versuche gerade etwas hörbaren Ton aus den Satelliten hinten und dem SW zu bekommen. Die Lautstärke ist so leise das man das Ohr direkt an den Lautsprecher halten muss, damit man überhaupt hört das da was passiert. Habe bereits alle Einstellungen und Kombinationen von Soundbar und TV-Einstellungen durch, aber getan hat sich nicht wirklich was. Die Momentanen Einstellungen sind alle vorderen Kanäle auf -6 und alle hinteren auf +6, SW auf +6 und Sprach, sowie SW-Verstärkung sind an, SpaceFit ist an. Wenn ich durch die Tonmodi schalte ändert sich der Klang vorne an der Bar, von hinten kommt da nix. Alle Lautsprecher leuchten blau. Neuste FW ist drauf, auch auf dem TV (LG OLED77G29LA), Abstand ist ca. 6-8 Meter zwischen den Lautsprechen. Auch normales 5.1 bzw. 7.1 von der PS4 kommt ned wirklich an. Hat da jemand eine Idee? Soundbar defekt?  Woran kann ich erkennen das, dass System sich eingemessen hat?
Hi, mach mal ein Dolby Atmos Test Video bei Youtube an und schau ob du dann was hörst
Hi, ja hören tu ich was, halt nur wenn das Ohr direkt am Lautsprecher ist. Es ist so leise hinten, vorne wird alles laut wiedergegeben. Angeschlossen mit HDMI 2.1 Kabel auf eARC. Das Signal wird auch an die einzelnen Lautsprecher verteilt, vorne richtig laut, hinten bei normalen Abstand nicht hörbar, auch vom SW kommt nicht wirklich druck.
L: @Members_yZEgeSO
Hi, hast du in den Toneinstellungen - Experteneinstellungen Durchleitung aktiviert?
Hi L: @Members_yZEgeSO
und auf der Konsole ist die Sound-Einstellung auch richtig eingestellt auf Dolby Atmos und Passthrough?
Hast du am TV in den Toneinstellungen auch das "Höchstmögliche" ausgewählt??
Sollt das alles richtig eingestellt sein, empfehle ich dir die Soundbar mal zurück zu setzen.
Dafür musst du an der Bar selbst die (+) und (-) Taste gleichzeitig gedrückt halten bis auf dem Display "INT" steht.
LG
Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich im TV oder Streaming Dolby Atmos Inhalte / oder Dolby Digital Inhalte schaue: Dann sind die Effekte der Rears gut hörbar. Sobald ich aber einen Dolby Atmos Film / oder Dolby Digital über einen UHD PLayer schaue (Ja, die Filme besitzen eine Dolby...
Eines vorweg, dieses Review bezieht sich auf mein persönliches System, kann aber auch Hilfestellung oder Anreize geben.! Adaptiver Sound Modus Ich habe unbedingt Adaptiver Sound Modus gewählt ... Warum.? Weil beim Adaptiven Sound der Klang in echtzeit berechnet & unverfälscht wieder gegeben...
Hallo zusammen und guten Tag, ich bin das erste mal hier im Forum. Ich habe ein dickes Problem: Ich habe die Drahltlosrear Lautsprecher mit der Soundbar verbunden. Am Drahtlosempfänger der Rear Lautsprecher leuchtet auch die blaue Lampe durchgängig. Das Problem: Bei den Rear Lautsprechern kommt...
Hallo Leute, bin neu hier und wollte mal gleich mit einer Frage starten. Es gibt tatsächlich schon Diskussionen zu dem Thema, komme aber noch nicht so ganz auf eine Lösung, da es eher über andere Modelle geht.... Bei mir sind die Dialoge -z.B. bei Top Gun Maverick - sehr leise. Stelle ich auf...
Guten Abend, ich habe mir anfangs diesen jahres diese Soundbar gekauft, bin auch mega zufrieden damit. Aber ich habe noch ein paar Fragen, die sich mir noch nicht trotz recherchieren im world wide web beantwortet haben. 1. Wie nutze ich Dolby Atmos und wo wird mir das angezeigt wenn ich dieses...
