Q9FN 2018 überträgt PC Bild nicht
R.
ich habe versucht per HDMI Kabel das Bild von meinem PC direkt an den Fernseher zu übertragen.
Nach Anschluss des HDMI Kabels, würde erkannt daß es sich hierbei um einen PC handelt, aber kein Bild übertragen. Nachdem ich den HDMI Port an der OneConnect auf HDMI Arc gewechselt habe, wurde zwar nicht erkannt daß es sich um einen PC handelt, aber Bild und Ton würde übertragen.
Da ich eine Soundbar verwende und diese nur an dem HDMI Arc Anschluss funktioniert, hier nun meine Frage.
Hatte jemand die selben Erfahrung und konnte dies bei sich lösen?
Mit freundlichen Grüßen
Ruben
Vielen Dank an alle,
Cyberartist hat mir hier sehr weitergeholfen. Ich habe zwar nicht die Grafikeinstellungen am PC geändert, mir dafür aber die Einstellungen am Fernseher angeschaut da die Übertragung an den Fernseher in der Vergangenheit funktioniert hat.
Nach abschalten von "HDMI UHD Color" auf HDMI Eingang 1 konnte das Bild wieder ohne Fragmente angezeigt werden.
Thema ist somit abgeschlossen.
Vielen Dank nochmal an alle *:smiling-face:
MFG
Hallo L: @Ruben-Kuss,
hast du schon mal ein anderes HDMI Kabel getestet?
ja habe hier die HDMI-Kabel bereits getauscht.
Ruben Kuß
also hat sich das Verhalten durch das austauschen des HDMI-Kabels nicht geändert? Und hast du denn schon einmal die Grafikkarteneinstellungen deines PCs überprüft? Möglicherweise musst du den Fernseher dort in den Systemeinstellungen als Monitor einstellen.
Hallo L: @Ruben-Kuss ,
Ich würde vorschlagen die Bildauflösung auf einen geringeren Wert einzustellen.
Vielleicht zusehr Gaming Optimiert? 60Hz?
Gehe mal auf 1920x1080 am PC
Auch Treiber am PC könnten problematisch sein. Extra Gaming optimierte Greafik Treiber im Einsatz?
MFG
Klasse, dass du eine Lösung finden konntest, L: @Ruben-Kuss. Ich markiere deinen Beitrag entsprechend.
konntest du - wie von cyberartist vorgeschlagen - schon mal ein anderes HDMI-Kabel testen?
VIele Grüße
Hallo JudithH,
das Problem konnte zwar schon gelöst werden, aber ich habe schon vor der Lösung 2-3 verschiedene HDMI Kabel getestet. Das aktuelle ist ein 2.1 HDMI.
MFG
Ruben
Hallo, ich möchte meinen PC an meinen q950 2018 anschließen und mit 8k Auflösung betreiben. Ich habe bereits eine neue One-Connect-Box erhalten. Wenn ich den Pc nun auf den HDMI-Port Nummer 4 anschließe, zeigt sich nur eine verrauschtes Bild. Ich habe dies mit verschiedenen PC's versucht. Dabei...
Hallo zusammen, ich habe schon vor längerer Zeit eine Bose Soundtouch 300 an meinen Samsung UE 55 D7090 angeschlossen. Mein TechniSat-Receiver ist dazu über den HDMI 1 - Anschluss mit dem Fernseher verbunden und der Fernseher wiederum über den HDMI 2 (ARC) - Anschluss mit der Bose Soundtouch...
Hallo Zusammen, Ich habe den Q90R und habe seit 2 Wochen die Bose Soundbar 900. Diesen wollte ich über den HDMI3 ARC Anschluss verbinden. Am Anfang hat das verbinden über den HDMI3 Anschluss absolut nicht geklappt. Die Soundbar wurde einfach nicht erkannt. Es kam auch kein Ton sondern nur das...
Hallo Ich habe eine Frage zu o.a. Fernseher. Ich habe über ARC HDMI einen Receiver angeschlossen, ganz toll sofort erkannt und über FB auch an u abschaltbar. Jetzt wollte ich aber meine Soundbar ( Medion) nutzen und habe diese später auch über diesen HDMI anschluss genutzt. nach etwas hin- u...
Hallo, ich habe mir den AV-Receiver von Marantz NR1711 zugelegt. Nun möchte ich Das Receivermenü auf den Fernseher übertragen und gleichzeitig den Ton vom Fernseher zurück in den AV-Receiver. Wenn ich das HDMI-Kabel im HDMI-Port 4 (ARC) von dem Samsung (one connect hub) mit dem Marantz Anschluß...
