W.
Einen wunderschönen guten Tag allerseits,
ich möchte ein Frage in die Runde werfen. Ich habe meine Zuspieler (X-Box One, Sky Q, Unitymedia Horizon-Schrottbox) an die One-Connect Box des Fernsehers angeschlossen. Meinen Denon 3500h dann mittels des ARC-HDMI mit dem TV verbunden. Läuft alles so weit so gut. Wenn ich den Denon einschalte, wird sofort der Ton des Fernsehers ausgeschaltet und es dröhnt nur noch über den Denon und meine Teufel-Boxen.
Nun zu meinem Problem. Ich möchte eine Ultima Soundbar von Teufel in das System einbinden und diese gleichzeitig als Center nutzen wenn der Denon läuft und als Soundbar, wenn der Fernseher läuft. Nach ein paar Mails mit dem Support von Teufel ist das auch machbar. Das Pre-Out-Signal des Centerkanals am Denon wird mittels eines Y-Kabels an die Soundbar geschickt (Chinch-Eingänge).
Das Verbinden des Fernsehers mit der Soundbar mittels eines optischen Kabels hat den Nachteil, dass ich die Lautstärke nicht über den Fernseher steuern kann. Ob es via Bluetooth geht, wird sich anhand der Latenz zeigen, die sich allerdings an der Soundbar einstellen lässt.
Was allerdings wäre, wenn ich einen HDMI-Splitter an den ARC-Port des Fernsehers hänge und dort die Soundbar und den Denon einstecke. Ich müsste dann doch nur die beiden Ausgänge hin- und herschalten, um das ans Laufen zu kriegen.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen und ich hoffe, ich habe das Problem ausführlich genug geschildert.
Vielen Dank im voraus
Wiesi
Wiesi
