QE49Q60RAT mit Twintuner ?
A.
Hallo Wissende,
ich kann den Twintuner nicht finden in den Einstellungen unter Sendersuche ...
und bei Aufnahme eine SD Sender kann ich den Serder nicht wechseln ohne die Aufnahme zu stoppen.
Was tun ?
Grüße Axel
L: @Axel_aus_GG - also einen Twin-Tuner besitzt er schon mal. Beim Einrichten (neuen Sendersuchlauf machen) die Einstellung "Dual" wählen.
Hi - vielen Dank, ich bin zum x-ten Mal in die Sendersuchliste gegangen
und auf einmal war DUAL da. ... vorher wurde es nicht angezeigt ...
jetzt funktioniert es und auch PiP.
Hatte vorher nen Q6 2018 - bei dem hat es gleich funktioniert ...
Grüße Axel
Suche einen Samsung TV mit Twintuner und pip. Pip sollte 2 verschiedene TV Sender ohne extra Quelle (HMDI) zeigen können. Größe 50-65 Zoll. Kosten bis 3000€. Bitte um Vorschläge, wenn möglich Modelreihe 2019/20 Gruß Maik 1619021
Hallo, ich habe seit Tagen einen Q7F und bin masslos enttäuscht über die Rückschritte in der Bedienung. EPG aktualisiert sich nicht allein bzw. speichert nicht, an der Fernbedienung muss ich erst mehrmals tippen um an eine Funktion zu kommen etc., mein alter Panasonic war da wesentlich weiter...
Hallo Community, Ich habe eine Frage zur Aufnahmefunktion. Der Fernseher besitzt einen Twin Tuner, jedoch wollte ich was aufnehmen und anschließend den Sender wechseln und es funktionierte nicht. Es kam eine Fehlermeldung. Entweder Senderwechsel und Aufnahme stoppen oder Sendewechsel abbrechen...
Ich bin umgestiegen von einem Technisat-Twin-Receiver auf den GQ55Q70TGTXZG mit Twin-Tuner und PVR-Funktion. Es gelingt mir nicht, einen Sender anzuschauen, während ich einen zweiten aufzeichne. Sobald die Aufnahme läuft und ich will umschalten, fragt mich das Gerät, ob es die Aufnahme stoppen...
Guten Abend,zusammen. Habe mir für meinen Fernseher (3Jahre alt) jetzt eine externe Festplatte gekauft. Die Aufnahme,und Wiedergabe funktioniert perfekt,hat nur einen Haken:Zu Beginn der Aufnahme wechselt der Sender zum Aufnahmekanal,ein Weiter-oder Zurückschalten zu einem anderen Sender ist...
