QE55Q6FGMT findet keine Sender Kabel
C.
wir haben uns einen neuen QE55Q6FGMT TV gekauft. Nun haben wir das Problem dass ausschließlich 30 Analoge Sender beim Sendersuchlauf über Kabel gefunden werden, aber keine einzigen digitalen Sender.
Wäre über eine ausführliche Hilfestellung sehr dankbar, da ich von Fernsehern nicht gerade viel verstehe :)
danke!
In den Einstellung für den Suchlauf gibt es verschiedene Parameter,die eingestellt werden müssen. Durch einfaches Bestätigen dieserParameter,erhalten Sie jeweils verschiedene Auswahlmöglichkeiten,die bestätigt werden müssen,um sie auszuwählen. Stellen Sie diese wie folgt ein: TV Empfang-> Kabel, Sendertyp-> Digital, Suchlaufmodus-> Netzwerk, Suchbereich-> Nur freie Sender
Das habe ich bereits gemacht, findet leider trotzdem nichts...
Dann mal hier schauen und entsprechende Einstellungen probieren (kann dir nicht sagen welche, da ich einen externen IP-Receiver verwende):
Einstellungen-Senderempfang-Automatischer Sendersuchlauf-Suchoptionen für Kabel Was für einen Kabelanbieter hast du, hast du das digitale Senderpaket gebucht ?
Hey, Benötige einmal eure Hilfe. Ich empfangen keine digitalen Sender mehr. Anfänglich kam die Fehlermeldung dass kein ausreichendes signal vorhanden ist, daraufhin habe ich einen neuen sendersuchlauf gestartet. Dieser schlug fehl bzw. es wurden nur analoge Sender gefunden. Nach dem Kauf von...
Hallo, ich bin technisch nicht sehr begabt. Mein Problem: Bei uns wurde von Kabel BW umgestellt. Bisher hatte ich eine gut funktionierene Röhre, diese kann ja aber nur die analogen Sender zeigen und ab nächstem Jahr sollen ja alle analogen Sender kpl. abgestellt werden. Nun habe ich mir den...
Hallo, nachdem ich die Gebrauchsanleitung des o.a. TV durchsucht habe bin ich der Meinung der Fernseher könnte DVB-C empfangen. In der Beschreibung der Anschlüsse steht beim Antenneneingang für terestrische und Kabel-Signale. Ich bekomme aber keine digitalen Sender rein. In einem Seniorenheim...
Hallo liebe Community, seit heute habe ich einen UE55MU6279. Das Problem besteht bei der Sendersuche. Es werden die 30 analogen Sender gefunden, aber kein einziger digitaler. Als Ländereinstellung ist nur Deutschland, Österreich und die Schweiz möglich. (mittlerweile habe ich sogar jedes der...
Hallo, in meiner neuen Wohnung empfange ich mit meinem neuen Fernseher Samsung UE65RU7099 leider fast keine Sender mehr. Der Anschluss erfolgt über Kabel in einem Mehrfamilienhaus. Das Kabel (Kabel Direkt Antennenkabel) musste mittels Adapter (dellenCon Antennen Adapter) mit der Dose verbunden...
