QLED 2019, Ton schaltet erst nach 30 Sekunden ein
ich habe einen neuen 2019er QLED (GQ65Q90r..).
Wenn ich den TV erstmalig am Tag einschalte, dann dauert es ziemlich genau 30 Sekungen, bis der Ton kommt. Das Bild kommt bereits nach 1-2 Sekunden. Wenn ich den Fernseher dann ausschalte und z.B. 1 Std später wieder an, dann ist der Ton relativ schnell da. Eben nur nach einer längeren Standby-Phase des TV nicht.
Die bin ich bei anderen Modellen auch von Samsung nicht gewohnt. Was kann man da ändern?
VG
Schuka
So, jetzt scheint alles zu funktionieren .
Vorgehensweise (vielleicht für andere Betroffene interessant)
1. Anderes HDMI Kabel verwendet
2. In der Bose App bei den Einstellungen (soundbar) unter „erweitertes CEC“ den Punkt Alternariv ausgewählt.
Danke schon mal für die Hilfe liebe Judith.
Hallo L: @Schuka,
zwei kurze Rückfragen meinerseits:
Der Ton wird bei dir direkt über den TV ausgegeben oder über eine Soundbar?
Trennst du deinen Samsung Q90R denn zwischenzeitlich komplett vom Strom?
Hallo Judith
Strom bleibt immer an, also Standby.
Bose Soundbar ist abgeschlossen über Anynet. Nach 30 Sekunden geht der Ton bei den TV Lautsprechern an, dann nach ein paar weiteren Sekunden erfolgt die Umschaltung auf die Soundbar.
schuka
Magst du mal testen, wie es sich verhält, wenn die Bose Soundbar nicht angeschlossen ist? Ist der Ton dann sofort da oder auch stark verzögert?
\@judith
Werde ich morgen früh testen. Das tritt meist ein, wenn der TV länger aus ist.
Bis morgen
viele Grüße
schuka
Alles klar! Dann warten wir hier mal auf deine Rückmeldung.
Hallo Judith,
habe heute morgen vor dem Anschalten die Soundbar (Bose 700) ausgesteckt und nach dem Einschalten war der Ton über die Lautsprecher des TV sofort da.
Was kann ich jetzt noch machen?
Ich habe die Soundbar jetzt mit einem anderen HDMI-Kabel mit dem TV verbunden.
Ob es etwas bringt? - Ich prüfe ..... und melde mich.
VG
Schuka
Hallo Schuka,
schön, dass du eine Lösung finden konntest. *:smiling-face: Ich markiere deinen Beitrag entsprechend.
Hallo, Mein Samsung GQ55Q60R - 2019 Serie schaltet sich sobald der kabel im Stromstecher ist ein und wieder aus. Mann Sieht beim Einschalten nur "QLED.." und dann schaltet sich für ein paar Sekunden aus und wieder ein. Habe die Support-Anweisungen gefolgt: - Habe keine angeschlossene Geräte...
Hallo, bei meinem ein Wochen alten Samsung GQ55Q70RGT ist mir aufgefallen, das er bei jedem wieder einschalten anderst "hoch fährt". Es gibt 3 "Szenarien" Nr.1: Ich drück auf den ON Knopf meiner Remote Fehrnbedienung und es kommt ein schwarzer Bildschirm da steht "Samsung QLED" dann dauert es...
Hallo, seit mein neuer TV (GU70AU8079) per eARC mit meiner Heimkinoanlage Ht-e5550 verbunden ist stelle ich fest, dass der Ton nach dem Einschalten aller Geräte erst nach ca. 30 sek. einsetzt. Ich habe alle mögliche Einstellungen durchprobiert und keine Besserung gefunden. Hat jemand Erfahrung...
Hallo Leute, Hallo liebes Moderationsteam, Also ich habe folgendes Problem Wenn mein Fernseher im standby ist ca 10-15 Sekunden genügen, und ich ihn einschalte reagiert er nicht auf Sender wechsel bei Kabelfernsehen. Auch kann ich weder lauter noch leiser machen. Es funktioniert für einen sehr...
Hallo zusammen, ich habe den 75 Zoll Fernseher GQ75Q74CATXZG QLED TV gerade neu gekauft. Die Playstation 5 ebenso nagelneu. Während ich Fifa spiele also 2x6 min schaltet sich der Fernseher 2-3 mal mitten im Spiel für 3-4 Sekunden aus, und kommt wieder als wäre nichts gewesen. Kennt jemand die...
