QLED GQ55Q6FN - Festplatte wird nicht erkannt
s.
bei meinem neuen QLED GQ55Q6FN Samsung TV wird eine FAT 32 formatierte 2,5" mit nur 80 GB (auch andere bis 500GB) nicht erkannt. Sie ist komplett leer, an verschiedenen Computern lesbar, beschreibbar löschbar usw.
USB-Sticks (auch FAT32) machen keine Probleme.
Der technische Support von Samsung hatte keine Idee.
Weis jemand warum oder was es sein könnte?
Gruß samgo
Ja es ist so, wie andy-64 schreibt. Obwohl 1 A am Anschluss steht, muss es weniger Strom sein, sonst blockiert wohl das speisende Netzteil. Es ist also eine "Verschlimmbesserung", die wohl bei der Weiterentwicklung von unterschiedlicher Technik "normal" ist. Meine Erwartungen bei jahrzehntelangen Erfahrungen bei TV-Technik und Elektronik hatten was anderes vorausgesetzt.
Es muss also ein separates 5V-Netzteil verwendet werden und dann läuft eine 2,5" Festplatte und auch mit NTFS-Formatierung.
Gruß samgo L: Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
Es könnte sein, das die Festplatte über USB nicht genug Strom bekommt. Dann ware eine 3,5 Zoll mit seperater Stromzuführung evtl. besser. Oder mal ein USB Y-Kabel probieren.
Danke für die Hinweise.
1. Soll das der Fortschritt der neusten TV-Technik sein? Die verweigerten Festplatten haben an einem Satempfänger füt 39.45 Euro und einem 5 Jahre alten 40" TV klaglos funktioniert. Da soll ich einen zusätzlichen Aufwand mit externer Stromversorgung betreiben?
2. Die probierten Festplatten haben eine maximalen Anlaufstrom von 1 A und eine Betriebsleistung von ca. 1,9W. Das müßte der mit 1 A angegebene USB - Anschluss bewerkstelligen.
3. Vielleicht kommt bei der dem Problem betreffende Anfrage an Samsung etwas heraus.
Gruß samgo
Versuch mal mittels PC die Partition zu löschen und neu zu partitionieren und ein Volumen zu erstellen. Formatieren immer in NTFS! Das Volumen sollte nicht größer sein als 512 000 MB.
Edit: Die Festplatte MUSS USB 2.0 können
Gruß samgo
Hallo an die Gemeinschaft, mein Problem ist an einem Samsung TV-Fernseher eine externe Festplatte zum Laufen zu bekommen! Habe an drei verschiedenen Samsungs probiert, funktioniert aber nur an einem! Es handelt sich um eine 500GB, Intenso, 2,5“, NTFS Format, Festplatte. Auf der Festplatte sind...
Hallo erstmal zusammen, ich habe schon seit vielen Jahren an meinem UE48H6590SV am USB-Port eine 1 TB-Festplatte des Modells "WD Elements portable" angeschlossen. Das klappt völlig problemlos und die Platte wird nach erstmaliger Formatierung vom TV-Gerät als "Standardaufnahmegerät" erkannt...
Ich habe seit letzter Woceh einen UE32M5590 und bin soweit auch zufrieden. Mein Problem: 2 verschiedene USB-Sticks (beides USB 2.0 Modelle) und eine Festplatte (war die ganze Zeit an einem etwas älteren Samusng 32 Zoller) werden nicht erkannt. Meine Software-Version ist die 1240 und laut Suche...
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und möchte Euch gleich mal um Rat fragen nachdem ich im Forum keinen passenden Beitrag gefunden habe. Ich bin seit dieser Woche Besitzer eines GQ65QN95A und wollte an diesem meine externe HDD (Seagate ST910004EXD101-RK, 1TB, 5400 Umdrehungen, USB 2.0)...
ich bin seit Kurzem stolzer Besitzer (oder eher Vermittler) des genannten TV Modells. Den TV habe ich in Auftrag für meine Mutter angeschafft. Qualitativ bin ich soweit zufrieden. Nur die lange (und peinliche) Geschichte mit dem internen Speicher. Auf dem TV laufen bereits vorinstalliert ein...
