i.
Hallo, der Fernseher läuft nach dem Einschalten normal, EPG wird angezeigt (Nach Drucken auf FB Taste CH), beim Programmumschalten wird die Programm-Info rechts angezeigt. Nach ca. einer Stunde Betrieb, vielleicht auch etwas länger wird beim Umschalten keine Programminfo mehr angezeigt (es wird gar nichts angezeigt, kein Text), Programme lassen sich aber umschalten. Wenn man auf der Fernbedingung auf EPG geht (Taste CH), läuft das TV-Programm im kleinen Bild unten rechts weiter, aber keine Programminfo kommt (kein Text, Rest des Bildschirms schwarz). Wenn man im Betrieb auf FB-Taste "Auswählen" druckt oder auf Navigationsfeld (lins, rechts - egal) kommt gar nichts, keine Reaktion. Dachte liegt vielleicht am Internet, aber ohne Internet wird mindestens Text angezeigt (am Anfang). Der Samsung Service hat Motherboard vor einem Monat ausgetauscht. Zurück zu Werkseinstellungen davor und danach habe ich mehrmals probiert. Der Fehler kommt immer nach ein paar Stunden Betrieb. Der Servicetechniker gemeint, wenn Motherboard ausgetauscht - mehr lässt sich nicht machen - evtl. Sat-Signal zu stark? (liegt bei etwa 70% bei der Selbstdiagnose), habe mit etwas weniger Signal probiert (mit Zwischenstück am Kabel gedämpft) - kein Erfolg. Am nächsten Tag läuft TV eine Stunde zunächst wieder normal, dann wieder das Gleiche. Ideen? Vielen Dank!
