QLED GQ65Q80
B.
ich bekomme beim GQ65Q80 die Fernbedienung nicht mit dem Harman Kardon AV Reciver AVR 138 gekoppelt.
komme immer wieder zu dem Punkt wo ich die Seriennummer eingeben soll.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
mfg
Björn
    L: @Björn11- das Gerät ist vermutlich zu alt und daher nicht mehr hinterlegt.
    Hallo L: @Björn11 ,
    was passiert denn nach der Eingabe der Seriennummer?
    Ist das eine Bluetooth Kopplung? Da wird normalerweise nicht nach einer Seriennummer gefragt, sondern nach einer PIN, die das zu koppelnde Gerät anzeigt.
    Hallo L: @Björn11,
    ich bin gerade etwas verwirrt - wo genau gibst du denn die Seriennummer deines Receivers ein?
    Hast du deine Smart Remote denn schon als Universalfernbedienung eingerichtet? Wie das funktioniert erfährst du hier: "Wie funktioniert die Samsung Smart Remote?"
    wenn ich die Fernbedienung einrichte,
    Heimkino - optische Verbindung - dann kommt ja der ein ausschalttest, wenn dies nach dem 3 mal nicht funktioniert wird man aufgefordert die Seriennummer ein zu geben.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jansen
    Hallo, nach Eingabe wird der Ein Ausschalttest wieder durchgeführt.
    leider ohne Erfolg.
    Der AV Receiver ist über ein Optisches Kabel mit dem Fernseher verbunden.....
    vielen dank.....
    die Erkennung des Gerätes und die Steuerung des AV Receivers mittels TV Fernbedienung funktioniert nur wenn diese per HDMI (ARC) verbunden ist und sofern in der Liste aufgeführt. Sonst können Sie nur den Ton von den TV Lautsprechern umstellen auf Optisch.
    MFG
    muss ich denn über Lichtleiterkabel + HDMI Kabel anschließen?
    Oder nur HDMI?
    Vielen Dank....
    Hallo ich habe aus dem nichts ein Problem mit meinem Fernseher. Ich habe den Fernseher jetzt so knapp 5 Tage und habe über ARC (kein eArc) einen Harman Kardon Avr171s angeschlossen. Anfangs ging der 5.1 in allen Apps und Sonstigen angeschlossen Geräten wie Xbox ohne Probleme. Jetzt aus dem...
    Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit dem einrichten der Fernbedienung mit der man ja auch andere Geräte steuern kann. Der Ton läuft über einen Harman kardon AVR132 Heimkino Anlage Der Fernseher erkennt das optische Anschluss Kabel und ich kann auch die Lautstärke an der Anlage regeln...
    X
    Hallo, ich habe einen LED TV KS8090 65Zoll, eine DM900HD und einen AVR161 Harman Kardon Reciever. Folgende Probleme: wenn ich mit der Smart Remote Fernbedienung den TV einschalte geht die Dreambox kurz an, dann der AVR dann geht die DB aus und der Fernseher schaltet auf die Quelle von H&K statt...
    Hallo, ich habe leider seit dem Update meines Fernseher auf 1202.3 ein Problem mit der Samsung Remote Fernbedienung. Ich habe den TV via Optischem Kabel mit meinem AV-Receiver von Harman/Kardon AVR170 verbunden. Vor dem Update konnte ich die Lautstärke problemlos über den AV-Receiver steuern...
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Samsung TV. ich betreibe diesen mit einem Harman AVR 171 Ich hab ihn über ARC HDMI 3 verbunden. Beim Einschalten wird auch der Receiver automatisch mit angeschaltet. gleich nach dem Einschalten sagt der TV , HDMI QUELLE AVR HarmAn gefunden und schaltet von...
