k.
ich habe seit einer Woche eine QLED Q800T. An diesem ist eine Playstation 4 per HDMI an den Port 4 angeschlossen. Wenn die Tonausgabe der Playstation auf Dolby oder DTS eingestellt ist, ist der Ton deutlich asynchron. Man kann von rund 0,2 - 0,3 Sekunden ausgehen, was beim Spielen natürlich sehr störend ist.
Wenn die Playstation PCM Ton ausgibt, sind Bild und Ton Synchron. Das hilft mir allerdings nichts, da ich über den optischen Ausgang das Signal an eine 5.1 Anlage weiterleiten will und PCM nur Stereo liefert. An der Anlage kann es nicht liegen, da der Ton auch bei Verwendung der internen Lautsprecher verzögert ist.
Was alles schon probiert wurde.
- Andere HDMI Ports ausprobiert
- Anderes HDMI Kabel (HDMI 2.1) ausprobiert
- Externe 5.1 Anlage abgesteckt
- Aus und wieder eingeschaltet
- Playstation an anderen Fernseher (Philips) angeschlossen um sicher zu stellen, dass da der Ton synchron rauskommt.
Ich habe schon versucht den Rückrufservice zu verwenden. Allerdings hat man mich warten lassen. Kurz gegen Ende des gebuchten Zeitraumes hat eine anonyme Nummer angerufen und gleich wieder aufgelegt.
Haben andere auch dieses Problem und gibt es Lösungen?
