Qn 85 AATXZG schlechte Signalqualität
p.
An meiner SAT-Anlage hängen 4 Fernseher. 3 davon haben eine Signalqualität von 100% bei einer Signalstärke von 50-100%
Nur mein neuer Samsung QN55 zeigt eine Signalqualität von 49% bei Signalstärke von 50%
Und das bei idealen Empfangsvoraussetzungen
Hänge ich an den selben Antennenausgang einen älteren Samsung UE40ES5700.
Ich habe bereits die Empfangsanlage durchmessen lassen (leider keine schriftliche Dokumentation): Alle Werte in Ordnung.
Eben war ein Techniker da und hat die Empfängerplatine getauscht. Danach sind die Werte noch schlechter geworden.
Was kann ich tun?
L: @peroed zeigt der Tv denn ein Bild bzw. empfängt der TV denn die TV Sender ganz korrekt?
Jein.
Es gibt teilweise Bildstörungen.
Teilweise - aber nicht immer - werden beim Sendersuchlauf viele Sender nicht gefunden.
Bin hoch besorgt was passiert wenn das Wetter schlechter wird. Jetzt ist es perfekt. Keine Wolken, kein Niederschlag. Was passiert erst bei Wolken und Regen.
Empfangsprobleme können div. Ursachen haben.
Von daher ist eine konkrete Hilfestellung immer schwierig.
Ist z.B. die Koaxialverkabelung neu bzw. wurden 3-5 fach geschirmtes Koaxkabel verwendet?
Sind z.B. die F-Stecker richtig korrekt montiert z.B. so:
etc.pp.
Ansonsten kannst du auch den Samsung Support mal kontaktieren
(06196 77 555 77 -- Mo.-Sa. von 07:00 Uhr - 21:30 Uhr)
Die können sich ggf. online auf deinen TV aufschalten und gewissen Einstellungen mit dir durchgehen und überprüfen.
Problem gelöst.
Samsung hat einen Techniker geschickt, der die Empfangsplatine getauscht hat. Hat Null gebracht.
Dann habe ich mich mit dem Händler auf eine Rückgabe geeinigt und ein Gerät einer andern bekannten Marke gekauft. Signalstärke 100% Signalqualität 100%.
Da sollte Samsung mal seine Hausaufgaben machen. Habe mittlerweile im Netz gelesen, dass es recht häufig Probleme mit den Samsung-Tunern gibt.
Ich habe mir das aktuelle 2022er Oled TV System vor ca. 1 Monat gekauft. Seit dem schlage ich mich mit der Signalstärke und Signalqualität. Samsung Hotline hatte ich auch schon kontaktiert. Konnten mir aber nicht weiterhelfen. Wie in den Threads hier zuvor beschrieben mit älteren Samsung TVs...
Ich habe seit ca. 4 Wochen einen neuen Samsung TV GQ65Q73AAT QLED. Er zeigt beim SAT-Empfang (Astra1D) gelegentlich Artefakte und "Verkreuselungen" bei schnellen Bildabfolgen oder beim Umschalten, hauptsächlich bei HD-Programmen (BER 55 oder 77, Signalstärke 60-85%, Signalqualität 75% oder...
Moin, ich habe seit mehreren Wochen keinen HD Empfang mehr bei meinem Samsung GQ75Q70TGTXZG. Angefangen hatte es mit kurzen Unterbrechungen / Aussetzern bis hin zur völligen Pixelparade. Bei Sendern wie ARD, ZDF, 3Sat, RTL, Pro7, VOX (alles HD) bekomme ich mittlerweile nur noch Pixelparade und...
Hallo und schönen guten Abend, wir haben folgendes Problem: Unser im Dezember 2018 erworbener UE65NU7179 aktzeptiert die HD+ Karte nicht bzw. behauptet, dass keine HD+ Karte eingesteckt ist. Diese Fehlermeldung ist schlichtweg falsch, das CI+ Modul samt korrekt eingesteckter Karte befindet...
Hallo liebe Community :) Ich hoffe ich bin mit meinem Anliegen im richtigen Board gelandet. Es geht um das in der Überschrift genannten Gerät von Samsung (BD-H8909-S). Und zwar habe ich Probleme mit dem SAT-Empfang mit diesem Gerät. Ich versuche das Problem so ausführlich wie möglich zu...
6K
