QRQ85 Aufnahmen zur falschen Zeit
I.
Habe heute feststellen müssen, das die Aufnahmen nachts ca. 30 min zu früh starten und dementsprechend zu früh beendet werden. Ebenso kann man keine Filme direkt hintereinander auf dem gleichen Programm programmieren. Dann kommt ein Oooops. Sehr mangelhaft. Überlege jetzt das Gerät zurück zu geben.
Mit HD+ sind so viele Mängel vorhanden (kein PIP, falsche Aufnahmen,falsche Fehlermeldungen, schlechte Bedienbarkeit und einiges mehr) Bei der Preisklasse erwarte ich bessere Ware, und keinen Betatest mit den Käufern.
https://eu.community.samsung.com/t5/TV/diverse-Fehler-durch-HD/m-p/1277312
Deshalb habe ich z.B. die HD+ Funktion deinstalliert und nutze einen HD+ usb Stick.
Hier klappen die Aufnahmen anstandslos. Selbst zwei HD+ Sender aufnehmen geht bei Dualempfang.
PIP geht auch und die Umschaltzeit ist wesentlich schneller.
Die zwei einzigen Nachteile:
- Die epg-Daten werden erst geladen, wenn man durch die Sender zappt
- Die sogenannten Kompfortfuktionen (also der Neustart über epg) geht nicht mehr
Solltest Du die HD+ Funktion von Anfang an nutzen, kennst Du die " normale TV Oberfläche"
nicht.
Bei Installation von HD+ wird Einiges der Menüstruktur und Bedienung geändert.
Ich hatte vorher ein Modul mit Karte am Laufen.
Der Stick ist aber meiner Meinung nach besser.
Leider wird der direkt bei HD+ nicht mehr angeboten, warum auch immer.
Hallo, Bin seit November 2017 stolzer Besitzer eines Q7F. Nach dem Einsatz eines Unicable-LNB an meiner SAT-Anlage konnte ich auch den 2. Tuner sowie die PIP-Funktion nutzen. Und die Festplatten Aufnahmefunktion funktionierte zunächst problemlos auch mit den Privaten über den HD+Key. Im März...
Hallo ( schon wieder ) erst der Q90T und jetzt der super teure QN95A mit seinen Tonunterbrechungen nur im reinen TV Betrieb. Man möchte einen TV Spielfilm ansehen und hat mal mehr mal weniger immer wieder oder nur einmalig einen Ton Aussetzer , als wie wenn man ganz kurz Ton Mute und sofort...
Ich möchte hier mal einen Thread aufmachen für Feature Requests der Q Serie Prio A: Bug Ruckelnde Bilder bei der K-Serie, der M-Serie und der Q-Serie Dateiexplorer Festplatte - Die Darstellung der Dateien auf einer Festplatte sollte eine Detailansicht beinhalten, in der in den Spalten auch das...
