RAM Plus
O.
Hallo. Ich habe eine Frage zu RAM Plus auf dem A13 NE. Wenn ich diese Funktion einschalte, ändert sich weder die Größe vom internen Speicher (müsste ja entsprechend weniger angezeigt werden) noch wird der RAM erhöht, egal, wie viele Apps ich öffne. Den Sinn dieser Funktion einmal dahin gestellt, scheint diese nicht zu funktionieren, oder täusche ich mich da?
    RAM Plus wird in den Apps wie der Gerätewartung nicht hinzugefügt/angerechnet, weil es technisch kein echter RAM ist und dir die Apps nur den echten RAM anzeigen.
    Mit der Aktivierung von RAM Plus und der definierten Größe sagst du dem System nur, wie viel GB deines Speichers maximal als "Ram-Erweiterung" verwendet werden dürfen.
    Das führt aber nicht automatisch dazu, dass dir die festgelegte Größe von GB direkt vom Speicher belegt werden. Belegt ist von RAM Plus immer nur das, was in dem Moment auch vom tatsächlich vom Speicher dafür verwendet wird.
    Heißt, wenn RAM Plus aktiviert ist, aber gerade vom System nicht genutzt oder gebraucht wird, ist auch kein Speicherverbrauch festzustellen. Wenn noch physischer RAM frei ist, nutzt dss System kaum Speicher für RAM Plus, teils nur 100 - 200 MB oder gar nichts, da echter RAM Vorrang hat.
    Aha. Danke für die ausführliche Antwort. Habe ich wieder was dazu gelernt.*m:1f44d.png*
    Das hast Du bombig erklärt, respekt*m:1f44d.png*
    Da schließe ich mich an JöPi. *m:1f44d.png**m:1f642.png*
    Hallo ZeroTwo, wenn ich etwas ergänzen dürfte.
    Ist der RAM Plus aktiviert und der Physische Speicher ist ausgereizt, voll ausgenutzt hat der RAM+ dann den Vorteil, dass man mehr Programme benutzen kann, oder auch im Hintergrund laufen können, ohne dass das Smartphone einfriert oder abstürzt.
    Neuigkeiten Das Galaxy A72 hat ein großes Upgrade im Bereich Performance bekommen! Das Handy hat das Feature RAM Plus mit dem Oktober Security Patch bekommen! Das gibt dir zu den 6GB RAM die vorhanden sind nochmal 4, 3 oder 2GB dazu! Was ist RAM Plus? RAM Plus ist ein Feature, womit der Interne...
    Normalerweise poste ich nur sachen für die Geräte die ich habe aber das kann ich ja mal ändern Neuigkeiten Das Galaxy Tab S6 hat ein großes Upgrade im Bereich Performance bekommen! Das Zablet hat das Feature RAM Plus bekommen! Das gibt dir zu den 4GB RAM die vorhanden sind nochmal 4, 3 oder 2GB...
    Wow! In einem der Updates, wurde heimlich die Funktion "RAM Plus (virtueller Speicher)" freigegeben. Dieser virtuelle Speicher ist 4GB groß und wird vom internen Speicher (ROM) bereitgestellt. Hilfreich für das Multitasking oder für Arbeitsspeicher hungrige Apps. 4090483
    LÖSUNG GEFUNDEN! LINK DAZU UNTER DEN BILDERN*2b07.png* Ich besitze das Samsung Galaxy Note 20 5G (256 GB) & ich habe grade die RAM Plus Option bemerkt. Da habe ich mich gefragt wieviel ich davon für mein Gerät auswählen kann/ sollte. Ist es ggf schädlich für das Gerät wenn ich zu viel/zu wenig...
    Hallo zusammen, ich möchte Euch nach 2 Wochen meine Erfahrungen mit dem anlernen und dem Ergebnis vom Akku schildern. In erster Linie hat mir OSNIX sehr gute Tips gegeben! Danke dafür! Also welche Einstellungen habe ich vorgenommen, um auf die für meine Nutzungsverhältnisse sehr guten Werte zu...
