Samsung note 10 + lässt sich nicht mit dem pc verbinden.
Hallo liebe Community,
seit dem letzten Systemupdate lässt sich mein Handy nicht mehr an den PC (Windows) anschließen. Verschiedene Usb ports habe ich schon probiert. Er öffnet nicht von selbst den DEX am PC um zu navigieren und er öffnet sofort die Bildergalarie vom PC. Wenn ich den Explorer öffnet friert das Fenster ein. Ich kann nicht das Handy anwählen. Habt Ihr einen Tip für mich wie ich diesen Unsinn beheben kann? Vilen Dank. Mit freundlichen Grüßen Steffi
Hallo L: @Steffischl,
welche Android-Version verwendest du denn genau?
Melde dich gerne per @ bei mir zurück. *:new-moon-with-face:
Hi AlwinS, also bei mir ist es die Android Version 9. Vilen Dank für Deine Mühe. Das Problem besteht jetzt immer noch. Aktuell habe ich ein neues USB c Kabel besorgt. Leider geht es damit immer noch nicht. Dex öffnet sich nicht automatisch zum bearbeiten beim Anschließen. Liebe Grüße Steffi
Verwendest du denn eine dex Station oder ein dex Kabel?
Dex braucht zumindest eine von den beiden genannten Verbindungen um zu starten
Was das aufrufen als Galerie betrifft dann schau doch mal im Entwickler Menü nach ob dort die USB Verbindung als ptp oder mtp eingerichtet ist. Eventuell hat sich da was verstellt *:winking-face:
Hallo L: @AshuraMuto,
@AshuraMuto schrieb: Verwendest du denn eine dex Station oder ein dex Kabel? Dex braucht zumindest eine von den beiden genannten Verbindungen um zu starten
da muss ich dich leider korrigieren: Beim Galaxy Note10|Note10+ ist das nicht mehr der Fall. *:winking-face:
Um Samsung Dex auf einem Computerbildschirm ausführen zu können, muss man erst www.samsungdex.com aufrufen, um Samsung DeX auf dem PC oder Mac zu installieren. Anschließend kann man das Note10 über ein USB-Kabel verbinden.
L: @Steffischl: Bist du denn genau so vorgegangen?
@JudithH schrieb:Hallo @AshuraMuto, @AshuraMuto schrieb:Verwendest du denn eine dex Station oder ein dex Kabel?Dex braucht zumindest eine von den beiden genannten Verbindungen um zu starten
Okay danke für den Hinweis, hatte ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm gehabt ^^
Muss ich dann auch mal gucken und probieren ^^
1. In den Einstellungen von Samsung DeX
Samsung DEX automatisch starten, wenn ihr Telefon über ein USB-Kabel mit ihrem PC verbunden wird >aktivieren bzw. deaktivieren und wieder aktivieren.
2. Samsung DEX deinstallieren und erneut installieren
Um meine Daten vom Handy auf meinen PC zu kopieren oder umgekehrt habe ich immer mein Handy mit dem PC über USB angeschlossen und die Daten direkt aus dem File Manager kopiert. Das funktioniert nun nicht mehr. Welche Symptome konnte ich feststellen: Er lädt nur noch das Handy über das Kabel...
Hallo zusammen,   ich habe folgendes Problem: Wenn ich mein S22 an meinen PC anschließe wird es nicht angezeigt. Auf meinen Laptop oder Arbeits PC klappt es ohne Probleme.   Wenn ich den Treiber Lösche, den PC neu starte und das Handy anschließe wird es im Arbeitsplatz angezeigt. Sobald...
Hallo Community. mein Samsung Galaxy S10e lässt sich nicht via USB mit dem PC verbinden. Wenn das Handy angeschlossen ist lädt es nur, keinerlei Datenübertragung.... Ich bin mit meinem Latein am Ende... was ich bereits ausprobiert habe: - verschiedene Laptops - verschiedene USB Ports und Kabel -...
HI Leute. Ich habe hier ein kleineres Problem, bei dem ich schon seit längerem versuche es zu lösen, aber bisher erfolglos. Ich verwende hier ein Galaxy S10+ und will es mit einem Windows 10 PC verbinden, um ab und an eine Datei zu übertragen. Das hatte früher auch sofort ohne Probleme...
Es geht um eine USB-Verbindung zwischen einem Galaxy J5 und einem PC unter Win7. Von einem Tag auf den anderen wurde das Handy im Explorer nicht mehr angezeigt. Habe daraufhin erstmal den USB-Port gewechselt und ein neues Kabel gekauft. Keine Veränderung. Habe dann das Treiberpackage...
