RL30J3405SS/EG viel zu kalt
N.
Hi in die Runde.
Wir haben seit 3 Wochen eine Kühl-/Gefrierkombi RL30J3405SS/EG. Trotz eingestellter Temperatur des Kühlteils von 7 Grad herrschen dort drinnen 2-3 Grad, sodaß das Gemüse im Gemüsefach nach 3 Tagen gummiartig verschrumpelt und schwarze Stellen bekommt. Weiß jemand Abhilfe?
Du könntest natürlich die Temperatur höher einstellen und mittels Thermometer herausfinden, bei welcher Einstellung die gewünschten 7°C erreicht werden.
Ich würde allerdings vorschlagen, dass du das Gerät beim Händler reklamierst und um Umtausch bittest.
Höher als 7 GRad lässt sich leider nicht einstellen *1f61e.png*
Dann kontaktier den Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast und bestehe auf sofortiger Reparatur oder Umtausch.
Natürlich kannst du auch den Samsung Support anrufen.
Tel.: 06196/7755577
Erster Ansprechpartner ist allerdings der Händler.
Hab ich gemacht. Morgen kommt ein Techniker von Samsung. Mal schauen, wo das Problem liegt.
So. Der Techniker war da und hat (gefühlt) das gesamte Innenleben ausgetauscht. Kühlklappe samt Luftführung und an der Rückseite die Platine. Nun bin ich mal gespannt, ob sich der Kühlschrank eines Besseren besinnt und die üblichen Temperaturen generiert, ohne dass die Möhren schwarze stellen bekommen *1f642.png*
Ich berichte bei Gelegenheit weiter
So. 3 Wochen sind rum und der Kühlschrank ist immer noch in der arktischen Zone. Mittlerweile haben wir etwas unorthodox einfach der obersten Lüftungsschlitz mit Panzertape verklebt. Somit sind dann also ganz ober Temperaturen, welche die Lagerung von Obst und Gemüse gestatten.
Das eigentliche Gemüsefach hat immer noch 2-3 Grad...:-(
Hallo Habe seid dem Wochenende meinen Kühl-Gefrier-Kombination RL30J3005SA/EG laufen. Ich habe im Kühlschrank die Temperatur 7 Grad eingestellt es zeigt mir aber auf dem Thermometer immer 5 Grad an ich finde es ist alles viel zu kalt. 2211832
Hallo zusammen, wir wollten gestern unseren RL30J3405SS/EG Kühl-Gefrierkombi reinigen und die Fingerabdrücke auf der Außenfläche der Kühlschranktür entfernen. Dabei haben wir, wie beschrieben ein leicht mit Wasser befeuchtetes Küchentuch verwendet. Das Resultat, alles voller Mikrokratzer...
Hallo. Ich habe am Mittwoch meine Kühl/Gefrierkombi bekommen, erstmal einige Stunden stehen lassen und dann abends eingeschaltet. Momentan ist der Kühlschrank auf die schwächste Stufe (7°) eingestellt, ein Thermometer im Innenraum zeigt aber Temperaturen, die zwischen 1 und 2 Grad schwanken...
Hallo zusammen, ich besitze seit ca. 6 Wochen eine RL38A7B5BS9/EG Kühl-Gefrierkombi. Folgendes Problem habe ich von Anfang an: Temp. Einstellung: 4 Grad und -18 Grad. der Kühlschrank erreicht diese Temperaturen normalerweise nicht, oben liegen meist so um die 6-7 Grad an und im Gefrierfach ca...
Ich habe seit nunmehr rund 2,5 Jahren (leider!) eine Kühl-und Gefrierkombination RB37 und diese läuftseit einer Woche immer mal wieder aus, inzwischen sogar auch schon täglich. Unter dem Gemüsefach bildet sich ein regelrechter See an Wasser, der sich irgendwann bis weit unter und hinter den...
