RS 21 FCSM Wassermenge des Eisbereiters einstellen
B.
Hallo ,
seit kurzem läuft Wasser aus der Blende der Wasser/Eisbereiterstation.
Die Wassermenge des Eisbereiters scheint zu hoch zu sein, da die Eiswürfel sehr groß sind.
Kann man die Wassermenge einstellen?
Kenne nur die Testtaste.
Danke und Gruß
Bernd
Hallo ErdbeerSchrippe
danke für die Info!
Habe das wahre Problem erkannt.
Die Eisschale ist mittlerweile porös durch das viele verwinden beim Auswurf. Jetzt bleiben die Würfel manchmal hängen, neues Wasser wird oben drauf gefüllt und läuft im Behälter bis hinter die Blende.
Hab die Ersatzteile bestellt.
waere aber trotzdem interessant, ob man die Wassermenge regulieren kann. Was macht sonst die Prüfung für reinen Sinn?
Gruss
Bernd
Moin L: @Bernd_Hillmann
Schau mal hier, da wäre eine Bedienungsanleitung zum runterladen. Schau mal ob Du dort etwas nützliches findest.
https://www.samsung.com/de/support/model/RS21FCSM1/XEG/
Ansonsten könnte man mal den Kundendienst anrufen,
unter der Telefonnummer 06196 77 555 77.
Hallo L: @Bernd_Hillmann,
hat dir die von L: @ErdbeerSchrippe genannte Idee mit der Bedienungsanleitung denn weitergeholfen?
danke für die Info!
Gruss
Bernd
Schön, dass du die Lösung gefunden hast. Konnte die Anleitung hier nicht weiterhelfen?
Hallo zusammen, Der Eiswürfelbereiter unseres Kühlschrank dreht sich nicht mehr automatisch! Nur ferner die Testtaste gedrückt wird läuft es einwandfrei! Auch das Wasser läuft wieder in die Form! Woran könnte es liegen, das dieser nicht automatisch kippt sobald die Eiswürfel fertig sind? Vielen...
Hallo zusammen, habe den Rf56N9740sr/ef family hub french door Kühlschrank nun schon seit gut 2,5 Jahren und er lief immer zuverlässig ohne Probleme, bis auf den Eisbereiter der immer wieder mal nicht mehr ging oder sich ein wenig eis abgelagert hat, was nach abschalten der Eisbereitung alles...
Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen RS8000 Side-by-Side Kühlschrank mit Wassertank. Seit gestern brummt er unnatürlich laut. Öffne ich die Türen (egal ob Kühl- oder Gefrierteil) hört es sofort auf. Nach Schließung beginnt es ca. 1min später wieder. Schalte ich den Eisbereiter aus, hört das...
Guten Tag Aus dem Wasserspender kommt kein Wasser mehr. Eiswürfel werden problemlos und zuverlässig produziert. Wenn ich den Hebel am Wasserspender betätige höre ich das Klicken eines Magnetventils (o.ä.) und, solange der Hebel gehalten wird, das Rauschen von fließendem Wasser. "Ausspucken" tut...
Guten Tag, ich habe einen Samsung 8521 B1/EG side by side Kühlschrank mit Wassertank. Ich verzweifle allmählich, wie die Bereitung von Eiswürfeln und crushed Eis funktioniert. Wie kommt das Wasser zur Eis Bereitung in den Eiswürfel Spender? Was muss ich tun? Danke für die Hilfe...
