RSA1ZHME Side-by-Side Frost verhindert Eiswürfel
e.
mein Kühlschrank hat zwischen der Eiswürfelproduktionsbox (und Aufbewahrung) und dem Auswurfmechanismus (Klappe) ständig Frost. Dadurch wird verhindert das Eiswürfel rauskommen.
Hat dieses Problem noch jemand bzw eine Lösung hierfür. Eisfachtemperatur liegt bei -18°C.
Gefühlt müsste ich das Eis alle 2-3 Tage entfernen, das ist schon sehr nervig
Hallo L: @ed0red,
das klingt wirklich nervig. Schau bitte einmal, ob die Belüftungslöcher an der Rückseite des Gefrierabteils verstellt sind und ob die Tür richtig schließt.
Um zu schauen, dass die Tür ganz zu ist, kannst du eine eingeschaltete Taschenlampe in den Gefrierteil legen und schauen, ob Licht nach außen dringt.
Bei den aktuellen Temperaturen gelangt auch schneller warme Luft in den Gefrierteil. Daher solltest du auch darauf achten, die Tür nicht zu lange offen stehen zu lassen.
Hallo alle zusammen, Ich bin seit Dezember 2018 besitzer eines Side-by-Side Kühlschranks die eine "No-Frost" funktion besitzt. Allerdings mussten wir seit ca 2 Wochen feststellen, dass unser Tiefkühlbereich immer mehr zufriert, sprich es bilden sich dort Eiskristalle und richtiges Eis. Ich bin...
Guten Tag, ich habe einen Samsung 8521 B1/EG side by side Kühlschrank mit Wassertank. Ich verzweifle allmählich, wie die Bereitung von Eiswürfeln und crushed Eis funktioniert. Wie kommt das Wasser zur Eis Bereitung in den Eiswürfel Spender? Was muss ich tun? Danke für die Hilfe...
  Unser Side by Side Kühlschrank gibt keine Eiswürfel mehr aus. Die Przktion der Eiswürfel funktioniert einwandfrei. Jedoch wereen keine Eiswürfel mehr ausgegeben. Die klappe am Dispenser ist lose. Siehe Bilder. Vorgeschichte: Es haben sich Eiswürfel im Dispenser bei der Entnahme verklemmt und...
Hallo zusammen, ich habe einen 7 Jahre alten Samsung Side-by-Side Kühlschrank Typ RS7578THCSL. Seit etwa einem halben Jahr werden etwa die Hälfte der vom Eisfach produzierten Eiswürfel zerbrochen / in Stücken ausgegeben. Der Bezug erfolgt als Cubed-Eis, nicht als Crushed-Ice. Die zerbrochenen...
Hallo Community, mein Samsung Kühlschrank side by side macht kein crushed eis mehr. Normale Eiswürfel produziert er wunderbar. Jedoch kein crushed ice. Habe auch drauf geachtet das es richtig eingestellt ist aber es tut sich nicht. Hab zwei mal das Eisfach gewechselt. Aber hab das Gefühl es ist...
