S10 Akku möglicher weiße schwach?
c.
Hallo,Ich habe seit einer langen Zeit bemerkt das mein Akku etwas schneller leer geht.Aber meine Akku Kapazität ist immernoch auf "Typisch". Mein Handy sagt mit das mein Akku bei 100% für 10 std reicht. Ist das nicht bisschen wenig?
Da hast Du recht, ist wirklich wenig. Du solltest über einen neuen Akku nachdenken.
Jap das ist definitiv wenig. Aber was heisst "etwas schneller"? Wenn du immernoch gut durch den Tag kommst ist das "etwas schneller" nicht schlimm, wenn du allerdings dein handy am Mittag schon wieder laden musst solltest du dir vielleicht einen neuen Akku einbauen lassen.
Okay ich warte mal bisschen ab wenn es mir nicht genügt dann kommt da mal wechseln ins Spiel *:smiling-face: Danke
Oder es kommt davon, wenn bei dir zu viele Anwendungen im Hintergrund ausgeführt sind. Schicke Apps in den Ruhezustand, um Akku zu sparen
Oh ich wünschte ich hätte viele Apps im Hintergrund an damit ich sicher gehen könnte das es darum ist aber leider nein. Eigentlich achte ich sehr auf mein Handy aber wie es dazu kam weiß ich nicht....
Ja, das ist schon wenig, aber hier ein Paar Tipps zum Akkusparen:
-alle Apps runterschmeißen, die du nicht brauchst oder deaktiviere sie, wenn du sie nicht deinstallieren kannst
-bei allen Apps den Cache löschen und wipe cache partitition machen
-in der Gerätewartung unter Akku Apps, die du nicht so oft benutzt, in den tiefen Standby versetzten, dann laufen sie nicht im Hintergrund
-evt. dauerhaft den Energiesparmodus anmachen
Das deaktivieren von Apps trägt nichts zur Akkulaufzeit bei. Ich habe bei meinem S20 alle Apps mittlerweile in ,,Nie in Standby" gesetzt. Somit müssen Apps nicht ständig neu laden und sind schneller Startklar.
Mein Akku hält trotzdem gut über einen gesamten Tag
Das S20 hat ja auch einen guten Akku.
Dennoch laufen manche Apps im Hintergrund, ohne dass man davon weiß. Klar, das bisschen Akku, dass beim Deaktivieren oder Löschen von Apps gespart wird, macht sich wahrscheinlich kaum bemerkbar, aber es ist trotzdem ein wenig.
Beim deaktivieren von Apps wird nichts gespart. Es verbraucht viel mehr akku die apps immer wieder komplett neu starten zu müssen als sie im Hintergrund laufen zu lassen
Akkustatus Aktion erforderlich Alltag: Schwach Kapazität: 4100 mAh (typisch) Die Akkulaufzeit verringert sich im Laufe der Zeit und Nutzungsdauer. Ein schwacher Akku kann ein Zeichen dafür sein, dass du den Akku schon längere Zeit verwendet hast. Muss der Akku getauscht werden oder noch...
Guten Morgen liebe Community! Ich habe ein Problem mit meinem S10+ und wollte mal fragen ob jemand das gleiche Problem hat bzw hatte? Der Akku meines S10+ war sehr schnell leer und wurde in der Diagnose als schwach angezeigt. Der Akku wurde gegen einen neuen original Samsung Akku für das S10+...
Hallo, ich habe seit einiger Zeit das Problem das mein S10+ sobald der Akku 15% erreicht, sich extrem schnell entläd. Es hält dann meistens 10-15 min. Dabei ist egal ob ich ein Video laufen lasse oder einfach auf dem Startbildschirm bin. Ich kann mich nicht vorstellen das der Akku defekt ist...
Mein S10 hat nur noch 60% Akku Gesundheit ich weiß es ist sehr sehr wenig aber kann das Handy dadurch plötzlich kaputt gehen oder sich aufblähen? 6553986
Hallo Ich bin seit langem mal wieder von ios auf Android und was stell ich fest akku extrem schnell leer heute morgen um 11 geladen mit 100% und trotz weniger Benutzung schnell auf 70% Allgemein ich lade das Handy stell nur Wecker ein und schau kurz i n WhatsApp akku direkt von 100 auf 96%...
