S10 Fehlermeldung USB Anschluss
L.
Hallo!
Seit Freitag kann ich mein Handy (S10) leider nicht mehr über den Ladeanschluss laden. Mir wird sofort die Fehlermeldung angezeigt das Feuchtigkeit oder Dreck im USB Anschluss ist. Ich habe den Anschluss schon wie empfohlen vorsichtig mit kalter Luft vom Ventilator ausgepustet und vorsichtig den Dreck/Staub rausgeholt. Die Anzeige wird nicht ständig in der Benachrichtigungsleiste angezeigt, aber sobald ich das Kabel reinstecke. Ich weiß nicht was ich machen soll?
#S10 #Fehlermeldung
Hallo L: @Zaungast
danke, das Hilft mir aber leider nicht weiter, habe mein Handy schon zurück gesetzt und alle möglichen Tipps, wie man die Meldung in den Einstellungen löschen kann, ausprobiert. Das Problem liegt aber anscheinend wirklich im Ladeport und kann daher nicht mit technischen Tricks behoben werden.
Hast Du mal ein anderes Kabel probiert, oder den Stecker gewendet?
Wenn es wirklich am Ladeport liegt, hilft nur eine Reparatur.
Du kannst auch den Support anrufen unter:
06196 7755577
Evtl. kann Dir dort weitergeholfen werden.
Hallo miteinander!Seit über einem Monat gibt es bei mir die Fehlermeldung, dass Feuchtigkeit in dem USB Anschluss ist. Allerdings ist mein S10+ nie direkt mit Wasser in Verbindung gekommen und war auch keiner hohen Feuchtigkeit unmittelbar vor dem ersten Auftreten der Fehlermeldung ausgesetzt...
Hallo! Ich wollte eben mein A52 5G laden, weil ich nur noch wenig Akku habe. Nach einer Minute Laden kommt die Meldung, dass Feuchtigkeit im USB-Anschluss oder Ladegerät sei. Das Smartphone und das Ladegerät waren keiner erhöhten Feuchtigkeit oder gar Wasserkontakt ausgesetzt - auch eine...
