S10 Plus Schwierigkeiten beim Einrichten
r.
Habe ein S10 + 512 GB.
Konnte alles vom anderen Handy übernehmen. Bei Whats app gibt es Probleme. Die Adressen wurden alle übernommen nur die bisherigen Chats nicht. Habe alles so gemacht wie beschrieben, auch den Punkte Wiederherstellen. Die Daten auf dem alten Handy wurden gesichert (9,7GB) aber auf dem neuen Handy sind die alten Chats nicht mehr vorhanden. Auf dem Alten ja.
Wie bekomme ich Diese wieder her? Bin kein absoluter Handyprofi.
Besten Dank für eure Hilfe.
Ordner kopieren wird von Whatsapp nicht mehr unterstützt. Da wirst du wohl nicht drum rum kommen, Whatsapp auf dem alten Gerät nochmal zu aktivieren, um in Whatsapp über "Einstellungen - Chat - ChatBackup" die Gesprächsverläufe im Google Konto abzusichern. Diese werden dan bei Aktivieren von Whatsapp auf dem Galalxy S10 von dort wieder abgeholt, man braucht also dafür das selbe Google Konto auf beiden Geräten.
Bei der Einrichtung von Whatsapp musst du direkt Alte Chats mit herunterladen.
So wie das aussieht habe ich das gemacht, da 9 GB im whatsapp Odner vorhanden sind . Nur übernommen wird es nicht.
Dann deinstalliere und installiere whatsapp erneut und installiere die Daten wieder.
Naja, dann verschwinden die Daten für immer wenn das alte Gerät es dann wieder nicht aufnimmt, einen Versuch sollte es trotzdem Wert sein.
Bei meinem neuen Gerät sind im Chat - Backup die 9,7, GB bereits vorhanden. Das müssten doch meine alten Chats sein. Nur auftauchen tun sie nicht.
Ich muss leider etwas warten, da mir whats app keinen Code sendet, da ich schon mehrere Male hin u. her angemeldet habe.
Kann es erst heute Abend probieren. Verifizierung erst dann möglich. Werde dann berichten oder vielleicht noch einmal um Hilfe bitten.
Gruß aus Süddeutschland
Zuerst einmal Danke an alle, die sich um mein Problem gekümmert habe.
PcDoc1 deine Beschreibung war spitze. Hat sofort funktioniert. Kleiner Tipp von mir, verkaufe dein Wissen. Ich glaube du könntest davon leben.
Ich habe 2 Fehler gemacht. Im Internet gab es eine Beschreibung, in welcher man den Ordner auf den Computer kopieren kann und anschließend ins neue Handy übernehmen. Wie du schon beschrieben hast, funktioniert das bei Whats App nicht mehr.
Der 2. Fehler war, bitte nicht auslachen, ich habe 2 Google Adressen. Auf dem einen Handy diese und auf dem anderen war jene. Als du das erwähnt hast, habe ich darauf geachtet.
Noch einmal herzlichen Dank.
Sollte jemand von euch einmal einen Rat in verkehrstechnischer Hinsicht oder Motorrad (Touren etc.) brauchen, so würde ich mich freuen, wenn ich behilflich sein könnte.
Viele Grüße aus der Nähe vom Rheinfall.
Hallo L: @runrig1,
prima, dass dir unsere Community bei deinem Anliegen weiterhelfen konnte. *:smiling-face: So soll es laufen! Danke auch, dass du den Lösungsweg bereits als Lösung markiert hast - sehr vorbildlich! *:eek:k-hand:
@runrig1 schrieb:Zuerst einmal Danke an alle, die sich um mein Problem gekümmert habe. PcDoc1 deine Beschreibung war spitze. Hat sofort funktioniert. Kleiner Tipp von mir, verkaufe dein Wissen. Ich glaube du könntest davon leben.
Vielen Dank. Ich werde drüber nachdrenken. *:winking-face:
Whatsapp wieder deinstallieren, whatsapp wieder installieren und noch einmal neu einrichten. Dafür muss das Konto, wo das Back up erstellt wurde angemeldet sein, damit es gefunden wird bzw. der Ordner muss rauf sein. Installierst du nun wieder Whatsapp fragt er dich nach der Nummer, solltest du Nummer gewechselt haben, gibst du die alte Nummer ein (unter dem Vorsatz, dass du dein altes Handy noch griffparat hast). Hier wird dir ein Code gesendet, den du auf dem neuen Handy eingibst. Nun wirst du normalerweise gefragt, ob du das Back up installieren willst. Du musst also Punkt nach Punkt vorgehen, da du das nicht nachträglich machen kannst. Ich würde dir raten noch einmal ein Back up vor dem Tausch zu ziehen. Mir fehlen 12 Stunden.
Hallo Dani85,
wie du oben erkennen kannst, ist es mir mit der Hilfe von PC Doc 1 Beschreibung sehr gut gelungen. Vielen dank für deine Mühe.
Hallo Ich habe mir bei Saturn ein S10 Plus 128 GB Prism White Version geholt. Oder besser gesagt, man hat es mir einfach gegeben. Sie wollten nur die Farbe wissen, und ich habe weiss gesagt. Jetzt habe ich aber gehört, das die richtige Keramik Version nur bei dem S10 Plus 512 GB Version gibt...
Hallo, ich habe das Handy Galaxy 10+,was ich auf Werkeinstellungen runtergesetzt hatte. Nach lange Zeit will das Handy verschenken,deswegen will ich neu einrichten.Hier fängt das Problem an. Es wird gezeigt,dass das Telefon auf Werkeinstellungen zurückgesetzt wurde und nun dass ich die PIN...
Nachtrag mit Lösung: Hallo zusammen, für alle die das gleiche Phänomen bei einem Galaxy S10/S10+ mit LED View Cover haben, wie unten im ursprünglichen Post beschrieben; die Ursache dafür ist folgende: Der monatliche Sicherheitspatch von Googles Android, speziell der vom 03.11.2020 für Samsung...
Hallo Ich habe langsam echt die Nase voll von diesem Handy...... nur mal so vorweg. Ich habe vor ein paar Monaten ein Update aufs Handy gespielt und seit dem hatte ich laufend Neustarts des Handys. Mitten beim lesen eines Textes startet das Handy einfach neu und das laufend. Habe dann im Netz...
Hallo liebe Galaxy-Members! Viele von euch haben bestimmt schon einmal etwas über SmartSwitch gehört und nutzen diese App ab und zu, doch wisst ihr eigentlich alle schon alles über die App und was sie so alles kann? ... heute SmartSwitch :D Für alle neuen Members: SmartSwitch ist eine App von...
