S10 stürzt 1× täglich ohne Grund ab?
i.
Erst einmal ein "Hallo" an alle!
Ich habe da leider ein Problem, mit meinem Samsung Galaxy S10. Einmal täglich, wie schon in der Beschreibung erläutert, stürzt es einfach aus heiterem Himmel ab. Erst heute kam das Problem wieder; ich schoss 2 Foto's und auf einmal erschien wieder der Samsung-Schriftzug. Was ist da los? Die neueste Software ist installiert. Aber es kann doch nicht sein, dass ein Highendgerät nach 2 Foto's oder dem Öffnen einer App abstürzt. Mir ist nur bekannt, dass ein Handy abstürzt, wenn es überlastet ist, aber dies kann, hoffe ich zumindestens, nicht der Fall, nach meinem Verwenden sein.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Antwort auf mein Problem hat oder sogar dasselbe Problem schon hatte und es vielleicht sogar schon gelöst bekommen hat.
In diesem Sinne
Viele Grüße Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
L: @itsme007
Okay, wäre jetzt ehrlich schwierig, den Fehler ausfindig zu machen.
Könnte SIM Karte sein oder keine Ahnung.
Man könnte mal,
Einstellungen.
Apps.
Drei Punkte klicken.
Spezieller Zugriff
Oder
Standard App
schauen.
Aber es ist glaube ich, zwecklos alles.
Persönlich würde ich Werkreset nochmals machen, wenn es jetzt wieder schlimmer wird.
Meine Vermutung wäre, die SIM Karte hat einen mitbekommen. Aber es ist nur meine Vermutung. Ob es stimmt, weiß ich einfach nicht.
Liebe Grüße L: @ErdbeerSchrippe *1f353.png*
Hi, bei meinem S10+ wurde es mit Wipe Cache + Einstellungen Zurücksetzen gelöst.
Hier zum ausprobieren die Anleitungen:
Wipe Cache Partition (S8-S10):
Handy Ausschalten》Power + Lauter Taste + Bixby Taste gleichzeitig gedrückt halten bis ein Menü erscheint》Mit Lautstärke Lauter-/Leiser Tasten zum Punkt "Wipe Cache Partition" navigieren》Mit Power Taste bestätigen》im Untermenü auf "Yes" Navigieren und bestätigen》Nach Abschluss auf "Reboot System Now" und Telefon hochfahren lassen
2.
Einstellungen Zurücksetzen:
Einstellungen》Allgemeine Verwaltung》Zurücksetzen》Einstellungen Zurücksetzen
L: @itsme007
Denke mal da hat sich etwas verfangen.
Ein Werksreset könnte hier bestimmt Abhilfe schaffen.
Benutzt Du zufällig eine Speicherkarte?
Wenn ja, würde ich diese mal entfernen und schauen was jetzt passiert.
Nein, ich benutze keine Speicherkarte, da mir der 128 GB Speicher reicht. *1f603.png*
Das hatte ich vor 3 Monaten schon einmal gemacht. *1f61e.png*
Bei der Sim könntest du die Kontaktpads reinigen.
Das könnte ebenfalls Fehler verursachen.
Wenn du in den Sicheren Modus bootest (vorausgesetzt, du kannst den Fehler normal nachstellen) tritt es dann ebenfalls auf?
Ich werde ab heute einen Tag im sicheren Modus "verweilen" und dann noch einmal Bescheid geben. *1f603.png* Schon einmal vielen Dank an alle, die sich bemüht haben, mir zu helfen. :)
Also ich bin jetzt einen gesamten Tag, mit dem sicheren Modus, durch. Das Problem ist in den letzten 24h nicht aufgetreten. Was soll mir das jetzt sagen?
L: @itsme007
Was ist bei Dir,
Einstellungen.
Eingabehilfe.
Installierte Dienste.
dort aufgeführt?
Gerätewartung.
Drei Punkte tippen.
Erweitert.
Ist da ein Neustart fest eingestellt?
Hallo, nein, ein autom. Neustart ist nicht fest eingestellt. Und das Thema mit den installierten Diensten; es zeigt nur "Begleiter für ihr Smartphone, was aus ist, an. (Siehe Screenshot)
L: @itsme007
Denke mal, Dein Screenshot hängt irgendwie.
Abgesendet?
Eigentlich müsstest Du jetzt ein paar Apps runterwerfen und Stück für Stück schauen,
welche App jetzt stört.
Antiviren Programm oder Clean Master drauf?
Also weder Antiviren Programm, noch Clean Master. Aber den Screenshot habe ich richtig abgesendet. *1f603.png*
L: @itsme007
Man könnte mal,
Einstellungen.
Apps.
Spezieller Zugriff
Oder
Standard App
schauen.
Okay, trotzdem vielen Dank. *1f603.png* Ich markiere Deine Antwort mal als Lösung und werde einfach mal den Support kontaktieren. Trotzdem ganz, ganz lieben Dank für Deine Zeit und Bemühungen. ;)
Hallo, Mein Samsung Galaxy A50 handy stürzt seit paar Monaten immer wie ab. Ich hatte eigentlich keine Probleme damit bis es anfing von alleine neu zu starten. Nach einer Weile hat es aufgehört und hin und wieder hat es wieder angefangen alle 5 Sekunden abzustürzen. Nun kann ich mein handy...
Seit heute morgen stürzt mein Handy ab Erst musste ich TikTok in a tiefen standby machen danach googel dann ging es aber seit 2 Stunden stürzt das ab ohne grund Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 8943455
Hallo, ich habe bei meinem TV UE40J6250 das Problem, dass die YouTube App oft abstürzt. Sie lässt sich starten, das Video läuft ein paar Minuten und dann stürzt die App ab. Das passiert immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Manchmal laufen die Videos eine halbe Stunde, manchmal stürzt die...
Hallo, auf meinem S5 stürzt Samsung Health seit neuestem immer ab. Es stürzt nur ab, wenn ich mir die detaillierten Daten meiner Workouts ansehen möchte, allerdings auch nur, wenn eine Strecke dabei ist, also vermute ich, dass es mit dem Laden der GPS Daten ein Problem gibt. Ich nutze eine Gear...
Habt ihr auch das Problem das die Version 4.4.05.71 von Notes bei euch abstürzt? Öffnen lässt sich Notes ganz normal aber will man eine Notiz schreiben oder eine vorhandene anschauen, stürzt die App sofort ab, genauso wenn man auf die Einstellungen tippt. Bei mir ist das S22 Ultra betroffen und...
