s10 vibration
o.
Hallo seid dem letzen update mit der die one ui version 2.5 gekommen ist vibriert mein s10 ständig bei jedem entsperren oder auswählen einer app das geht dann ganz locker bis zu einer minute und manch mal sogar länger könnt ihr euch bitte darum kümmern Gelöst! L: Gehe zu Lösung.
  • Samsung Galaxy S23 zurücksetzen: Hard Reset – so geht's
    Samsung Galaxy S23 zurücksetzen: Hard Reset – so geht'sWenn Sie alle Daten von Ihrem Samsung Galaxy S23 löschen möchten, müssen Sie einen Hard Reset durchführen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen können.
L: @onur06
Hatte es auch kurzzeitig gehabt, bei mir klappte die hier erstgenannte Einstellung.
Schau mal, Seiten Paneele.
Ist dort zufällig der Kompass aktiviert?
Wenn ja, schalte den mal aus.
Gruß L: @ErdbeerSchrippe *1f353.png* :)
Sieh dir mal deine entsprechenden Einstellungen an......*27a1.png*Einstellungen *27a1.png*Töne und Vibration *27a1.png* und dann entweder Vibrationsintensität oder Steuerung von Systemton/-vibration
das habe ich schon getan leider bringt das auch nichts selbst wenn ich sämtliche haptischen feedbacks abschalte vibriert es ständig immer beim entsperren und auswählen einer app ich habe das gefühl das das gerät ständig denkt ich hätte meinen finger auf dem abdruckscanner ziemlich genau das gleiche problem hatte ich schon vorher beim s9 plus das hatte auch nach einem update immer wieder den fingerabdruckscanner aktiviert damals auch immer mit der meldung abdruck nicht erkannt wurde dann aber innerhalb von etwa 2 wochen gepatcht hoffe das es beim s10 auch so schnell wie möglich gelöst wird aber danke für deine antwort
Mfg
onur
gehe mal in die Einstellungen - Allgemeine Verwaltung - Zurücksetzen
da kannst du mal die ersten 3 Punkte Zurücksetzen ohne deine Daten zu verlieren, lediglich das WLAN muss neu eingerichtet werden
L: @onur06
L: @ErdbeerSchrippe scheint als würde es funktionieren...Danke
Muss erstmal in die Schule danach berichte ich. ;)
danke für eure antworten habe jetzt erst mal wie erdbeerschrippe oben genannt hat das tools panel im seitenbildschirm abgeschaltet und bis jetzt funktioniert es scheint so das der kompass immer im hintergrund aktiv ist und dementsprechend bei jedem ausrichten auf eine beliebige himmelsrichtung vibriert
L: @onur06
Ja genau.
Es läuft im Hintergrund dann mit.
Die einen schreiben, immer bei Norden, der nächste immer bei Süden .
Schade ist es schon und hoffe sehr, dieser Bug wird schnellstmöglich behoben.
Lieben Dank für Deine Rückmeldung.
Viel Glück weiterhin, wünscht L: @ErdbeerSchrippe *1f353.png* :)
\@ErdbeerSchrippe
Danke gleichfalls dieser bug hatte mich schon richtig verrückt gemacht
Mfg
onur
L: @onur06
Jo hatte immer einen Schreck bekommen, hier vibriert es schon ganz ordentlich.
Man denkt ja immer, irgendwie eine Nachricht. Nö , war nichts.
Liebe Grüße L: @ErdbeerSchrippe *1f353.png*
Hallo Leute ich habe ein Problem,seid ich Gestern das neue Update gemacht habe auf Samsung s10 bekomme ich ständig Werbungen zu sehen vorallem wenn ich das handy entsperre,wenn ich aber den Sicheren Modus anmache dann hab ich damit keine probleme,kann mir jemand weiter helfen...
Hallo, Ich habe seit gestern One ui 2.5 auf meinem Ultra. Nun bin ich genervt das die Vibration beim auflegen des Fingers auf dem Speerbildschirm ( wenn der Fingerabdruck nicht erkannt wird) nur noch in Verbindung/Einstellung mit der Navigationsleiste vibriert, was man bei One ui 2 ja separat...
Hallo, ich habe ein S10+ und auf dem Sperrbildschirm sind die App Bezeichnungen transparent. Ich möchte gerne schwarze ausgefüllte Schriften haben. Ich benutze ONE UI-Startbildschirm, Version 11.0.76.1, also aktuell. Schriftstil: Schokolade Cooky. Aber egal welchen Stil ich auswähle, ich...
Samsung S10 Plus nach letztem Update (One UI-Version 3.0, Android 11) kann ich bei einigen Apps den Fingerabdrucksensor nicht mehr sehen, mit dem man die App entsperrt. Er ist aber vorhanden und funktioniert auch, wenn man die richtige Stelle findet. Aber das ist ja kein Zustand. Einige Apps...
Liebe Community, seit nun gut 1 Woche habe ich Probleme mit der Vibration und Ton an meiner Watch. Trotz richtigen Einstellungen und sogar zurücksetzten der Uhr, vibriert bzw. kommt auch kein Ton bei Anufen oder Benachrichtigungen. Wenn ich aber in den Einstellungen eine Änderung vornehme...
