S20 5G schaltet sich ab
J.
Hallo zusammen, ich hab da mal ein Problem.
Mein refurbished S20 5G hat leider einen Wasserschaden. Mittlerweile ist alles wieder getrocknet und wenn man es mit einem Netzteil/Ladegerät verbindet, lässt es sich auch einschalten und man kann es normal nutzen. Sobald man aber das Ladegerät abzieht, schaltet sich das Handy sofort aus.
Ich hatte schon den Akku im Verdacht, aber auch mit einem Ersatzakku zeigt es das gleiche Problem. Hat jemand eine Idee, was ich noch tauschen könnte?
Viele Grüße, Jörg
Selbst wenn das getrocknet ist bleiben ja normalerweise Salze übrig die zu Kurzschlüssen oder Schleichströmen führen können. Das kann ja alle Baugruppen betreffen.
Hi Barney0w, das kann gut möglich sein. Die Frage ist ja nur, wo man am ehesten nachschauen kann... Aufgemacht hab ich es ja schon und wie gesagt den Akku getauscht. Ohne Erfolg allerdings. Wenn ein Ladegerät angeschlossen ist, dann wird der Akku nicht geladen, aber es wird Spannung übertragen, so dass es sich einschalten und nutzen lässt.
X
Moin liebe Samsung User, Ich habe mein S20+ 5G mit Freude ausgepackt und es direkt eingerichtet und den Akku erstmal geladen, dabei habe ich festgestellt, dass es dabei zu abbrüchen des Ladevorganges kommt. Dies geschieht in Unregelmäßigkeit. Dazu habe ich noch festgestellt, dass dieses Problem...
Hallo liebe Samsung Community, Ich bin seit 5 Monaten stolzer Besitzer vom Samsung Galaxy S20 FE 5G. Nun habe ich folgendes Problem, nämlich das, dass beigelegte Original Netzteil das Handy nur mit 5W bei 600-900 mAh läd, obwohl das Ladegerät als Schnellladegerät gegenzeichnet ist...
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Mein Gerät lässt sich einschalten und schaltet kurz darauf wieder ab. - Die Leistungsplatine habe ich überprüft und ist in Ordnung - Sobald ich eines der beiden Flachbandkabel von der Steuerplatine abstecke, bleibt die Hintergrundbeleuchtung an und...
Habe mal wieder mit meinen Handy Samsung galaxy s21 ultra 5g ein Problem das erste wurde vom Anbieter getauscht da hat sich der Akku schnell entladen Bei diesem fängt der Akku wieder an zuspinnen bei 50% vielmehr darunter der Anzeige schaltet sich das Handy aus und ist ziemlich heiß beim...
Hallo liebe Community, ich habe mit meinem Samsung UE40F6470 folgendes Problem: Immer wenn der TV ein paar Stunden ausgeschalten war und ich ihn einschalte, schaltet er sich nach 10sec bis ca. 2min gleich wieder mit einem "Click" aus. Wenn ich ihn danach wieder einschalte, ist er auch wieder...
