S20+ 60Hz Bildschirm
A.
Warum wirkt die 60Hz Bildschirmeinstellung des S20+ extrem träge bei Bewegungen im Gegensatz zu den 120Hz. Ich habe das Gefühl, dass die 60Hz Einstellung definitiv langsamer anfühlt als das vom S10+ Bildschirm. Konnte jemand von euch ähnliche Erfahrungen machen?
  • Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spielt
    Wie man Fortnite im geteilten Bildschirm spieltDu möchtest Fortnite mit einem Freund auf demselben Fernseher spielen? Hier erfährst du, wie du den geteilten Bildschirm in Fortnite für Xbox- und PlayStation-Konsolen nutzen kannst.
EDIT: Habe mal gerade das S8+ und S9+ mit dem S20+ 60Hz verglichen. Ist doch gleich *:smiling-face:
Wie schnell man sich an die 120Hz gewöhnt, sodass einem auf einmal die 60Hz ganz Träge vorkommt *:smiling-face:
Ein Auge erkennt ca. 24 Einzelbilder pro Sekunde.
Bei 60 Bilder pro Sekunde wird ein Video oder scrollen vom Gehirn als sehr flüssig erkannt.
Bei 120 Bilder pro Sekunde wird ein Video oder scrollen vom Gehirn als smooth erkannt.
Mit der Zeit gewöhnt sich das Gehirn daran. Es wird also trainiert.
Der Tischtennisspieler Timo Boll konnte anhand der Beschriftung die Drehung und wohl auch die Drehrichtung des Tichtennisball erkennen.
Wer schon mal Tichtennis gespielt hat weiß wie schnell sich ein Tischtennisball dreht.
Und die Profis schaffen mehr/schnellere Umdrehungen als Laien.
Find ich auch, einmal drangewöhnt dann tun die Augen bei 60hz schon weh :rofl:
ich habe die Beiträge von AndroidPro und Urlaub als Lösung markiert. Sehr schön erklärt, L: @Urlaub *:smiling-face:
Ich habe ein Samsung Galaxy S20 5G Und festgestellt, dass im Freien wenn das Handy besonders hell darstellen muss ein Bildfehler auftritt, vermehrt im 120HZ Modus, jetzt allerdings auch im 60HZ Modus. Ist dieser Fehler bekannt und hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Fehler am unteren...
Hallo liebe Community. Seit dem Update auf Android 13 ruckelt das Bildschirm meines Galaxy S20, wenn es von 120Hz zu 60Hz wechselt. Dies war in Android 12 nicht so. Ein neustart behebt das Problem, aber ist natürlich nervig, dass es nicht direkt beim wechsel wieder normal funktioniert. Hat...
Hallo, Hat von euch auch jemand Probleme beim umschalten zwischen 120hz und 60hz? Ich habe die aktuelle Firmware 1903 auf meinem NEO LED installiert und gestern mal probiert bei einem Spiel 120hz zu aktivieren. In meinem Fall war es DIRT 5 auf der Playstation 5. Ich konnte auf 120hz umstellen...
Hi Leute, ich bin heute auf etwas gestoßen, was vielleicht von Bedeutung sein könnte was den Stromverbrauch angeht bei den S21 Ultra!!! Die Adaptiv Einstellung für die Display 60-120hz Wiederholrate bedeutet doch eigentlich, dass ich immer dann wenn ich den Bildschirm berühre, er dann auf 120hz...
Hallo zusammen, Ich habe einen QN95B wo ein geekom As5 Mini PC angeschlossen ist. Nun habe ich das Problem, das ich bei 4k Auflösung ledig 30hz und weniger unter Windows einstellen kann, wenn ich nur HD einstelle, geht es mit 120hz und bei WQHD bis 60hz. Eigentlich sollte 4k 60hz bei hdmi und 8k...
