S22 Ultra Kamera löst nicht aus
P.
Hallo liebe Community,
Ich habe seit Verkaufsstart ein Problem mit meinem S22 Ultra. Ich habe es hauptsächlich wegen der Zoomkamera gekauft, daher ist das Problem umso ärgerlicher:
Sehr oft hängt die Kameraapp nach dem Öffnen. D.h. ich versuche den Auslöser zu drücken, nichts passiert. Auch ein Schließen und Öffnen der App bringt meist nichts. Oft funktioniert ein Neustart.
Das Motiv ist bis dahin natürlich längst weg. Besonders peinlich, wenn man von mehreren Personen ein Foto machen will und sie sich positioniert haben. Was kann ich tun?
Vielen Dank für die Hilfe!
Seit dem Verkaufsstart gab es für das S22 Ultra zahlreiche Systemupdates. Hast Du nach diesen Updates mal eine Bereinigung Deines Android / OneUi 4.1 Systems mit den Optionen 'Wipe Cache Partition " und " Repair Apps " im Recovery Modus durchgeführt?
Wäre meine erste Option. Mein S22 Ultra läuft seit dem 18.02. problemlos.
Hier mal eine Anleitung dazu.
Als abschließenden Schritt, der nach jeden Systemupdate durchgeführt werden sollte, wäre im Recovery Modus die Optionen "Wipe Cache Partition " und dann dort auch " Repair Apps " auszuführen .
Hierzu das Smartphone ausschalten. Per USB-C Kabel mit dem laufenden PC/ Notebook verbinden.
Gleichzeitig die Powertaste und die Volume Up Tasten des Smartphone drücken und halten, bis das Logo erscheint und der Recovery Modus startet.
Dort die obigen Optionen wählen. Mit der Lauter und Leiser Taste steuern und mit der Powertaste auswählen und Ausführen bestätigen.
Mit diesen Maßnahmen entfernst Du Datenmüll vom Smartphone, der zu Funktiosstörungen führen kann.
Bei der Ausführung dieser Funktionen sollte man sorgsam vorgehen, da eine falsche Option zum Datenverlust führen kann.
Falls sich damit Dein Problem lösen lässt, gäbe es noch eine weitere Option zur Optimierung. Schau mal hier rein.
https://eu.community.samsung.com/t5/mobile-apps-services/samsung-quot-good-guardians-quot-toolsammlu...
eine Beobachtung bei mir: Falls beim Halten des Smartphones ein Finger auf der Leiste der Kameraeinstellungen/Optionen für den Aufnahmemodus oder auf der Leiste der Aufnahmmodi liegt, dann löst die Kamera nicht aus.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen: Ich hab ein S22 Ultra 520gb und jedes Mal wenn ich zum Beispiel eine Serie schaue und dann die Kamera öffne hängt sich das Telefon auf, so dass minutenlang gar nix mehr geht und irgendwann der Bildschirm total verpixelt ist und erst, wenn ich es mit Glück und...
Hallo, mir sind jetzt mal einige Dinge am S22 Ultra aufgefallen, die teils auch andere festgestellt haben und die mich möglicherweise veranlassen, das Gerät zurückzusenden, also von meinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen. Erstens: Blockiertes Display bei Versuch, den Bildschirm zu entsperren...
