S7 viele Anweisungen funktionieren nicht
f.
Galaxy S7
2x tippen auf den Bildschirm soll das Gerät aus- und einschalten.
das funktioniert aber ebensowenig wie:
Elemente verschieben
Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position. Ziehen Sie das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben.
Das könnte dir helfen
Das mit dem klopfen funktioniert hier nur auf dem Startbildschirm ( macht auch Sinn ) , und in der Mitte des Tablet's!
Das verschieben der Elemente , gar kein Problem , solange drauf klicken bis das Popup kommt , dann verschieben -- falls du keine Einstellungen verändert hast ‍*2642.png*
Zweimal schaltet nicht das Gerät aus und ein, sondern aktiviert oder deaktiviert das Display bei einem eingeschalteten Gerät. Dafür muss die entsprechende Geste in den Einstellungen natürlich aktiviert sein. Und zum Verschieben der Elemente solltest Du in den Einstellungen für den Start-Bildschirm mal schauen, ob die Layoutsperre aktiviert ist.
Leider hat keiner der drei Ratschläge geholfen
bei lauter und power-Taste kommt kein solches Menü
die layout-sperre ist NICHT aktiviert
"solange klicken bis das popup kommt" ? Wenn das popup aufgeblendet ist, kann ich es noch nicht mehr verschieben
Samsung Galaxy S7 " Elemente verschieben Berühren und halten Sie ein Element und ziehen Sie es dann an die gewünschte Position. Ziehen Sie das Element an den Bildschirmrand, um es in einen anderen Bereich zu verschieben. Berühren und halten Sie zum Hinzufügen einer Verknüpfung zum...
Nachdem ich mein Galaxy S7 aktualisiert habe, laesst es sich nicht mehr entsperren (Geraete Passwort). Die Eingabe des SIM Pins funktioniert jedoch. Zudem wird es sehr heiss, laesst sich nicht mehr herunterfahren und eine Akkuladung haelt nur noch etwa zwei Stunden. Was kann ich dagegen tun...
Y
Ich benutze mein Samsung Galaxy S7 um ab und an Netflix, Amazon und Disney zu schauen.Netflix läuft problemlos ABER Disney + und Amazon nicht Disney + Ich wollte ein Video bei Disney + Starten, egal welches Video ich anklicke es kam die Meldung " Es ist etwas schiefgelaufen, bitte versuche es...
Hallo zusammen, vielleicht hat ja jemand von euch ebenfalls dieses Problem und kann mir helfen... Ich besitze das Galaxy Book Pro 360 (i7 mit 16GB RAM und 500 GB SSD) seit etwa 4 Wochen. Vor einer Woche stellte ich fest, dass im komplett aufgeklappten Zustand (Bildschirm ist komplett umgeklappt...
Seit ich das neue Software Update vor ca einer Woche gemacht habe funktioniert fast nichts mehr, was mit dem System zu tun hat. Diese Probleme sind mir bisher aufgefallen: 1. Die Benachrichtigungaleiste. Kann diese zwar runter ziehen und es kommen auch immer neue Benachrichtigungen rein, sobald...
