S9 schaltet sich aus
Hallo L: @poeppes09,
ich hab deinen Beitrag mal in einen neuen Thread gepackt, weil es bei dir ja nicht um das Cover, sondern um das Gerät selbst zu gehen scheint. Beschreib bitte mal etwas genauer, was passiert. Startet es neu oder geht es einfach aus? Wie oft passiert das?
1. Wie hoch ist der Akkustand wenn es sich ausschaltet? ist der Akkustand verändert wenn es wieder eingeschaltet wird?
2. Ist die Rückseite flach oder gerundet?
3. Sind seitliche Schlitze zwischen Display und Rückseite zu erkennen?
Bei 2 und 3 solltest du das Gerät ausschalten, nicht wieder einschalten und es zu einem Customer Service Plaza in deiner Nähe bringen bzw. die Hotline 06196 77 555 77 kontaktieren um es zu einem Servicepartner zu senden.
Bei dem S9 schaltet sich immer wieder die automatische Helligkeit von alleine ein. Wie kann das ausgeschaltet werden? Bitte keine Kommentare wie in den Einstellungen ausschalten, wie schon erwähnt es schaltet sich von selbst ein! 1972365
Hallo zusammen, seit 2 Tagen schaltet sich mein S9 innerhalb von 5 Minuten immer wieder aus und startet automatisch neu. Ich habe es bereits auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, doch es geht immer noch aus. es schaltet sich aus, egal ob ich etwas mache oder nicht. Der Akku scheint nicht...
Hallo zusammen, Seit einiger Zeit schaltet sich das Display meines S9 Plus einfach aus und das Handy fährt sich einfach runter und wieder hoch ohne Grund, geflakert hat es außerdem an einem Tag mal. Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder sogar eine Lösung für das Problem? Vielen Dank im Voraus...
Hallo zusammen, Ich brauche mal eure Hilfe *1f648.png* Hab mich ehrlich gesagt damit nie befasst. Ich hab mein Handy (S9) meiner Mutter geschenkt. Sie hat Probleme es einzuschalten und den Bildschirm zu entsperren (Behinderungs bedingt) Auf mein Note 20 kann man durch 2x drauf klopfen auf...
Sallo zusammen, Leider funktioniert das Mausrad im Dex Mode nur, wenn der Bildschirm des S9 deaktiviert ist. Schaltet man diesen ein, ist die Mausrad Funktion deaktiviert, selbst wenn sich der Mauspfeil auf dem DEX Bereich befindet. Dieser Bug bestand auch schon mal unter Android 9 und wurde mit...
