Samsung 65Q6FN und Samsung HW-Q 80 R/ZG keine HDMI-ARC Verbindung möglich.
Z.
Hallo ich habe seit einem Jahr den Samsung 65Q6FN (2018) im Einsatz und habe mir jetzt eine Samsung Soundbar HW-Q 80 R/ZG dazu gekauft. Es wird ja versprochen dass beide System gut aufeinander abgestimmt sein sollten.
Ich habe die letzten Tage versucht beide Geräte mit einander zu verbinden.
Mein Favorit war HDMI-ARC zu verwenden, das klappte leider nicht.
TV- HDMI-ARC IN -> Soundbar HDMI-ARC OUT
Der Fernseher erkennt nicht dass die Soundbar angeschlossen wurde.
Nach mehrfahen Hinweisen beide Geräte müssen dabei laufen habe ich den Vorgang mehrfach wiederholt.
Immer noch keine Erkennung.
Ich habe dann Alternativ den Optical Out/IN probiert der funktioniert zwar führ aber dazu dass die Soundbar willkürlich an geht obwohl ich sie immer wieder aus schalte. Bei jedem Kanalwechsel geht die Soundbar wieder an.
Darüber Hinaus hat sich die Soundbar auch mit dem Wi-Fi und via Bluetooth verbunden.
Sowohl Wi-Fi und Bluetooth funktionieren. Bluetooth hat aber hin und wieder aussetzer.
Also alles außer HDMI funktioniert.
Auch die Anynet+ Option habe ich aktivieren müssen war wohl aus geschaltet.
Der TV bietet mit unter Home > Einstellungen > Ton > Tonausgabe keine Option für Receiver (HDMI)
Er erkennt also ausschließlich die Wi-Fi und BT Verbindungen.
Diese werden allerdings auch nicht automatisch gesetzt sobald ich die Soundbar einschalte.
Gibt es bekannte Probleme zwischen den Samsung eigenen Geräten ?
Solange der Tv die Bar nicht richtig via hdmi erkennt und anyet/Cec nicht geht, haut das auch mit den Soundeinstellungen nicht hin.
Älterer TV / neue Bar würde ich versuchen:
1. Software Tv aktuell? 1290.4
65" Flat QLED 4K Q6FN (2018) | Samsung Service DE
Ggf. manuell per Stick installieren,
2. Software bar aktuell?
Muss nicht sein, stand vielleicht länger im Laden
3. Tv auf Werkseinstellungen zurücksetzen, somit neuer sauberer Handshake zwischen den Geräten,
vorher Senderliste kopieren und Bildeinstellungen aufschreiben oder abfotografieren, spart Arbeit.
Hdmi Anschlüsse und Anyet/cec muss bei beiden Geräten aktiviert sein!
4. HDMI Kabel in Ordnung/neu?
Viel Glück
Ja die Software Updates sowohl auf TV als auch auf Soundbar sind aktuell.
Den TV Reset werde ich morgen mal versuchen evtl. sind die Beiden wirklich noch nicht
so ganz Aufnahmefähig. Mir war nur nicht klar dass der Handshake so sensibel ist.
Bin noch davon ausgegangen dass das out of the box funktioniert. Aber viele scheinen da
ja Probleme mit zu haben.
HDMI Kabel lag bei, also neu, da gehe ich davon aus, dass das Kabel funktionieren sollte.
Hatte auch schon zwei verschiedene dran.
......Mir war nur nicht klar dass der Handshake so sensibel ist
Bei Samsung scheinbar schon.
Brauchst nur mal HDMI in die Suchfunktion eingeben.
Ja scheint wohl Probleme zu machen.
In meinem Fall hat es sich jetzt geklärt.
Es gab noch eine Anynet+ option die in der Soundbar deaktiviert war.
War nicht ganz offensichtlich und ich dachte die müsste nur im Fernseher aktiv sein.
Jetzt können die beiden Kommunizieren.
Ich habe den Fernseher Samsung QLED 4K TV Q80A 50 Zoll an diesen habe ich die Sounbar HW-Q600A/ZG Über den HDMI (ARC) Anschluss angeschlossen. Eine Zeit lang hat alles wunderbar funktioniert. Konnte die Soundbar über die Fernbedienung des Fernseher problemlos steuern und ich konnte die TV...
Mit meiner bisherigen Soundbar HW-MS550 war es möglich über "Bluetooth Power On" mit der Fernbedienung des TV beide Geräte ein und auszuschalten. Ist es möglich mit der HW-MS650 dies auch mit WLAN oder Bluetooth zu tun, oder muß ich die ARC HDMI Verbindung benützen? 270792
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem eine HW-Q90R Soundbar und wollte diesem mit meinem 65'' UE65NU8009 mittels mitgeliefertem HDMI-Kabel verbinden. Hierzu habe alles wie vorgesehen verbunden und die HDMI-ARC-Ports jeweils benutzt am TV und an der Soundbar. Sämtliche Firmware ist auf beiden...
Ich habe den QLED-Fernseher Samsung Q55Q70CAT gekauft. Jetzt dazu Soundbar Heymell Voyage 201. Ich kann nicht die Soundbar über HDMI ARC mit dem Fernseher verbinden. Bei Soundbar ist HDMI-Option eingestellt, Kabel ist HDMI 2.0 (ich habe 2 verschiedene ausprobiert), angeschlossen auf dem...
Hallo liebe Community, so langsam bin ich am verzweifeln. Ich habe mir vergangenen Samstag eine Samsung Q800A Soundbar zugelegt. Mein Gedanke war Samsung + Samsung, dass wird schon passen. Beim Einrichten war dem leider nicht so. Das TV erkennt die Soundbar weder über HDMI arc, noch wenn ich ein...
