Samsung A5
D.
Mein Samsung A5 hat die Schnell-Ladefunktion "verloren". Auch, wenn ich die Schnell-Ladung ohne Netzkabel aktiviere, deaktiviert sich diese automatisch sobald das Original Samsung Ladegerät und Kabel angeschlossen wird. Gibt es hierzu einen Hilfetipp?
@DE13845 schrieb: Mein Samsung A5 hat die Schnell-Ladefunktion "verloren". Auch, wenn ich die Schnell-Ladung ohne Netzkabel aktiviere, deaktiviert sich diese automatisch sobald das Original Samsung Ladegerät und Kabel angeschlossen wird. Gibt es hierzu einen Hilfetipp?
Moin,
hast Du mal ein anderes originales Schnellladegerät testen können?
Versuche auch mal in den Einstellungen unter Apps dann oben rechts auf die drei Punkte tippen, dort auf Systemanwendungen anzeigen, USB-Settings, Speicher, Daten löschen.
Zusätzlich unter Einstellungen, Allgemeine Verwaltung, zurücksetzen, Einstellungen zurücksetzen, dann bestätigen.
Am besten einen Neustart des Gerätes und dann mal schauen ob das geholfen hat.
Grüße
PoPeYe
Das liegt daran das vielleicht das Kabel nicht mehr funktioniert.
Ich hatte das auch das Problem bei meinem alten Gerät man muss sich nur ein neues Ladekabel kaufen, Aber achte drauf das es das Originale von Samsung ist oder Fast Charging unterstützt.
Moin,
Grüße
PoPeYe
Da es sich hier nicht um ein S10-Modell dreht, habe ich den Thread aus dem falschen Bereich hierhin geschoben. Wie ich sehe, wurde der Lösungsbeitrag auch schon als solcher markiert. *:smiling-face:
Hallo zusammen, seit drei Tagen Besitzer eines A5 - 2017. Die Verbindung zur FSE funktioniert bis zum Koppeln gut. Sobald die FSE aber ausgeschaltet wurde oder der PKW abgestellt wurde, verbindet sich das A5 erst mit der FSE wieder, wenn ich das gekoppelte Gerät unter Einstellungen manuell...
Stimmt das das die a5 2016 modelle frühr mit 7.0 versorgt werden als die a5 2017 modelle? Danke im vorraus für die antworten Gelöst! L: Gehe zu Lösung. 199599
Hallo liebe Samsung Community, Ich habe heute direkt zu Weihnachten das externe Akkupack EB-PA500USE bekommen. U d ich wollte nur wissen, ob es das (im A5 2016 enthaltnene) Schnellladesystem unterstützt und ob man das Akkupack mit dem Ladegerät vom A5 (6) aufladen kann. Vielen Dank für eure...
Guten Abend, Nachdem ich das Internet durchforstet habe und alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, wende ich mich nun direkt an die Samsung Community. Gestern schaltete sich plötzlich mein Galaxy A5 aus und ging in eine Bootschleife. Ich bemerkte es erst, als das Handy in meiner Tasche heiß...
Letzte Nacht wurde beim meinen neuen A5 ein automatisches update durchgeführt . Jetzt hört man vom Lautsprecher nur noch ein lautes rauschen. Im sicheren Modus das gleiche. Auch ein zurücksetzen in die Werkseinstellung hat nicht geholfen. Kann mir bitte einer helfen...
