Samsung A53 Display reagiert nicht: Tipps für die Problemlösung bei unresponsive Touchscreen
D.
Hallo ich bräuchte mal Eure Hilfe.
Mein Samsung Handy hat öfters das Problem das der Bildschirm nicht reagiert und ich dann ewig nichts machen kann. Selbst ein Neustart hilft nicht wirklich weiter. Was auffällig ist das es oft auftritt wenn das Handy in einer Hülle war. Das Display wurde schon getauscht weil es mal runter gefallen war obwohl es äußerlich schaden zu erkennen war. Bevor ich jetzt wieder es in Reparatur gebe würde ich gern wissen was es sein kann.
Danke für eure Tipps
Lg Stefan
  • Akkuverbrauch optimieren: Tipps für Android und iOS
    Akkuverbrauch optimieren: Tipps für Android und iOSWenn Sie die Lebensdauer des Akkus Ihres Smartphones verlängern möchten, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen. In diesem Leitfaden werden die Schritte erläutert, die Sie unternehmen können, um die Lebensdauer eines Android- oder iOS-Geräts zu verlängern.
Ein möglicher Schaden im übergeordneten System könnte bestehen, ohne dass er sichtbar ist, aber das reibungslose Funktionieren ist beeinträchtigt.
Hallo Stefan,
Vielen Dank für deine Anfrage. Es tut mir leid zu hören, dass du Probleme mit dem Bildschirm deines Samsung Handys hast. Es gibt verschiedene mögliche Ursachen für dieses Problem, die ich dir gerne erläutern möchte.
Erstens könnte es sein, dass die Hülle, in der dein Handy steckt, den Bildschirm beeinträchtigt. Die Hülle könnte möglicherweise zu eng sein oder den Druck auf den Bildschirm erhöhen, was zu einer mangelnden Reaktion führen könnte. Es könnte helfen, eine andere Hülle auszuprobieren, die besser auf dein Handy passt oder den Bildschirm nicht beeinträchtigt.
Eine andere mögliche Ursache könnte ein Softwareproblem sein. Es kann vorkommen, dass bestimmte Apps oder Einstellungen den Bildschirm einfrieren lassen. In diesem Fall könntest du versuchen, dein Handy im abgesicherten Modus zu starten und zu prüfen, ob das Problem dort weiterhin besteht. Wenn der Bildschirm im abgesicherten Modus reibungslos funktioniert, könntest du eine App als Verursacher identifizieren und sie deinstallieren oder ihre Einstellungen zurücksetzen.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass das Display selbst beschädigt ist, auch wenn äußerlich keine Schäden erkennbar sind. In diesem Fall könnte es notwendig sein, dass das Display erneut ausgetauscht werden muss. Es wäre empfehlenswert, dies von einem autorisierten Samsung Servicepartner überprüfen zu lassen.
Zusammenfassend empfehle ich dir, zuerst eine andere Hülle auszuprobieren und zu überprüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Wenn ja, könntest du auch den abgesicherten Modus ausprobieren, um mögliche Softwareprobleme auszuschließen. Sollte das Problem weiterhin auftreten, würde ich empfehlen, das Handy von einem autorisierten Samsung Servicepartner überprüfen zu lassen, um eine mögliche Schadensursache am Display auszuschließen.
Ich hoffe, diese Tipps helfen dir weiter. Falls du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung.
Viele Grüße,
[Experte]
Also ich habe das A52s von Samsung und es kommt manchmal vor, dass der Touchscreen nicht mehr reagiert. Die Lauter-/Leiserwippe funktioniert problemlos und auch der Powerbutton. Das Handy muss dann immer herunter gefahren werden, damit es wieder funktioniert. Finde das persönlich sehr nervig und...
Hallo liebe Samsung Community, ich habe ein komisches Problem mit meinem S20+. Das Telefon habe ich seit dem Release im Februar. Am 27.10.2020 habe ich es allerdings einsenden müssen aufgrund eines Display Fehlers, hierbei wurde mein Display kostenfrei getauscht (das finde ich übrigens toll) und...
Im Winter ist euer Smartphone durch Nässe und Kälte besonderen Belastungen ausgesetzt. Die Vorweihnachtszeit bietet zusätzliche Gefahren durch Glatteis. Aber keine Panik! Ich habe hier ein paar Tipps gesammelt, damit ihr euer Handy sicher durch diese Zeit bringt. Schützt euer Smartphone vor...
