Samsung CRG5, 23.5" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CRG5, 23.5" (LC24RG50FZRXEN / LC24RG52FZRXEN / LC24RG54FZRXZG), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung CRG5, 23.5" (LC24RG50FZRXEN / LC24RG52FZRXEN / LC24RG54FZRXZG) Spezifikationen:
  • Diagonale: 23.5"/​59.7cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9, 94ppi
  • Helligkeit: 250cd/​m²
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA (SVA)
  • Form: gebogen (curved), 1800R/​1.8m
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • FRC: nein (8bit nativ)
  • Farbraum: 125% (sRGB), 92% (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 144Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium (48-144Hz via DisplayPort, 48-144Hz via HDMI, mit LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: 1x Line-Out
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +20°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: N/​A
  • Leistungsaufnahme: 35W (maximal), 21W (typisch), 21W (Energielabel alt A+++ bis G), 0.5W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse alt (A+++ bis G): A
  • Jahresverbrauch alt (A+++ bis G): 30.66kWh
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): F
  • Energieverbrauch SDR: 21kWh/​1000h
  • Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 85.2% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 547.8x430.5x242.6mm (mit Standfuß), 547.8x326.3x90.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 3.30kg (mit Standfuß), 2.80kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 05.03.2023, 10:40
  • Gelistet seit: 18.03.2022, 10:19
  • Model: LC24RG50FZRXEN / LC24RG52FZRXEN / LC24RG54FZRXZG
Samsung CRG5, 23.5" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung F37T, 24" (LF24T370FWRXEN / LF24T374FWRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+F37T%2C+24%26quot%3B Samsung F37T, 24" (LF24T370FWRXEN / LF24T374FWRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF398 (2021), 27" (LC27F398FWRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CF398+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CF398 (2021), 27" (LC27F398FWRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SJ550 (2018), 34" (LS34J550WQUXEN / LS34J552WQUXEN / LS34J550WQUXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SJ550+%282018%29%2C+34%26quot%3B Samsung SJ550 (2018), 34" (LS34J550WQUXEN / LS34J552WQUXEN /...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CT55+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CT55 (2021), 27" (LC27T550FDRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CF390 (2021), 27" (LC27F390FHRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CF390+%282021%29%2C+27%26quot%3B Samsung CF390 (2021), 27" (LC27F390FHRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 27"/​68.6cm Auflösung...
