Samsung CRG9 (2019), 49" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CRG9 (2019), 49" (LC49RG90SSUXEN / LC49RG94SSUXZG), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung CRG9 (2019), 49" (LC49RG90SSUXEN / LC49RG94SSUXZG) Spezifikationen:
  • Diagonale: 49"/​124.5cm
  • Auflösung: 5120x1440, 32:9, 109ppi
  • Helligkeit: 600cd/​m² (typisch), 1.000cd/​m² (HDR)
  • Kontrast: 3.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 4ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: VA (SVA), Quantum-Dot (QLED)
  • Panel-Hersteller: Samsung (LSM490YP02)
  • Form: gebogen (curved), 1800R/​1.8m
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: Blue-LED, flicker-free, Blaulichtfilter, Local Dimming (10 Zonen)
  • HDR: VESA DisplayHDR 1000, HDR10
  • Farbtiefe: 10bit (1.07 Mrd. Farben)
  • FRC: nein (10bit nativ)
  • Farbraum: 125% (sRGB), 92% (Adobe RGB), 95% (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 120Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro (48-120Hz via DisplayPort, mit LFC-Support, mit HDR)
  • Signalfrequenz: 30-190kHz (horizontal), 24-120Hz (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 2.0, 2x DisplayPort 1.4
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0
  • USB-Hub In: 1x USB-B 3.0
  • Audio: 1x Line-In, 2x Line-Out
  • Ergonomie: 120mm (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), ±15° (drehbar), +15°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (via Adapter, inkludiert)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 100W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch SDR: 100kWh/​1000h
  • Energieeffizienzklasse HDR (A bis G): G
  • Energieverbrauch HDR: 110kWh/​1000h
  • Stromversorgung: AC-In (internes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 91.1% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 1199.5x523.1x349.7mm (mit Standfuß), 1199.5x369.4x193.7mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 14.60kg (mit Standfuß), 11.60kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, mechanische Tasten mit Steuerkreuz, Picture-in-Picture, Sicherheitsschloss (Kensington), Beleuchtung auf Rückseite, Kopfhörerhalter
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 07:37
  • Gelistet seit: 05.03.2019, 14:28
  • Testbewertung: 77 / 100
  • Bewertungen: 4.7 / 17 Bewertungen
  • Model: LC49RG90SSUXEN / LC49RG94SSUXZG
Samsung CRG9 (2019), 49" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CRG9 (2021), 49" (LC49RG90SSRXEN / LC49RG94SSRXZG), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CRG9+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung CRG9 (2021), 49" (LC49RG90SSRXEN / LC49RG94SSRXZG) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CRG9 (2023), 49" (LC49RG90SSPXEN / LC49RG94SSPXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CRG9+%282023%29%2C+49%26quot%3B Samsung CRG9 (2023), 49" (LC49RG90SSPXEN / LC49RG94SSPXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S95UA, 49" (LS49A950UIUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S95UA%2C+49%26quot%3B Samsung S95UA, 49" (LS49A950UIUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 49"/​124.5cm Auflösung: 5120x1440, 32:9, 109ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung CHG90 (2021), 49" (LC49HG90DMRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+CHG90+%282021%29%2C+49%26quot%3B Samsung CHG90 (2021), 49" (LC49HG90DMRXEN) Spezifikationen: Diagonale: 49"/​124.5cm Auflösung...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49" (LC49G94TSSUXZG / LC49G95TSSUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+Odyssey+G9+G94T+%2F+G95T+%282020%29%2C+49%26quot%3B Samsung Odyssey G9 G94T / G95T (2020), 49"...
