Samsung Dex Wireless / Bluetooth Maus hängt
a.
da mein neuer Monitor Samsung M7 und auch mein S20+ Samsung Dex Wireless unterstützt, habe ich es gleich mal ausprobiert. Maus und Tastatur per bluetooth verbunden und Samsung DEX Wireless gestartet. Leider hängt die Maus permament hinterher und ist nicht präzise.
Erst habe ich gedacht, das es an der Maus liegt. Daher mehrfach neu gekoppelt, aber leider fehlanzeige.
Da ich eine DEX Station (Kabel) habe, hab ich es dort auch noch einmal versucht und siehe da, die Maus läuft einwandfrei.
Ich gehe daher davon aus, das die Wireless Funktion nicht schnell genug ist und die Bewegung von der Maus nicht schnell genug umsetzen kann. Gibt es hierfür eine Einstellmöglichkeit ?? Oder eine anderenLösung ??
Danke für die Hilfe
Andreas
Bislang sind Tastatur und Maus mit dem S20+ verbunden. Aber Stimmt, man kann beides auch mit dem Bildschirm (M7) verbinden. Werde ich gleich mal ausprobieren ... Danke für die Idee *1f642.png*
Hallo andreaslev,
Bluetooth- Mäuse hängen leicht, wenn die Bluetoothverbindung durch USB-3-Felder gestört werden. An meinem PC darf kann ich den Blutooth-Sender der Maus nicht neben einer belegten USB 3.1- Buchse stecken, wegen den Störungen. Um das Problem zu lösen habe ich den Bluetooth-Sender der Maus über ein Adapterkabel verbunden, sodass dieser mindestens 0,5 m Abstand zu USB-3.x- Buchsen hat. Seitdem habe ich keine Mausprobleme mehr.
Gruß Schwalbe9
Das Problem der ruckelnden Maus besteht weiterhin sofern Wireless DEX verwendet wird. Scheint aber an der Maus und dem Protokoll zu liegen. Meine Logitech Maus M720 Triatlon ruckelt nach wie vor und meine Tecknet hat 2 mögliche verbindungen, BT5.0 Mouse und BT3.0 Mouse. BT3.0 Mouse läuft flüssig ...
USB3 Anschlüsse sind keine belegt und auch keine bestehenden Verbindungen in der nähe des Monitors.
Kann man vielleicht bei der M720 Triatlon das Protokoll ändern ??
Ich hätte eine kurze Frage wie ich eine Tastatur sowie Maus verwenden kann wenn ich Samsung Dex kabellos benutze. Ich finde jediglich Informationen zu der Dex Station die ich aber nicht habe... Für jegliche Tipps bin ich dankbar 2564380
Hallo Community, es wäre toll, wenn Ihr mal testen könntet, ob das Scroorad der Maus im DeX-Mode funktioniert, wenn die Funktion "3x tippen zum Vergrößern" aktiv ist. Hintergrund: Ich habe bisher ein Galaxy S9, bei welchem aufgrund eines SW Bugs das Scrollrad in dieser Konstellation nicht...
Hallo miteinander! Seit letztem Samstag habe ich jetzt das neue S8+ und mir stellt sich aktuell die Frage ob an DeX etwas geändert wurde. Bislang konnte ich jedes USB-C-Dock mit einem per HDMI oder DP angeschlossenem Monitor + USB-Tastatur und Bluetooth-Maus verwenden. Mit dem neuen S8+ wird der...
Hi, das ist ein leider bekanntes und leidiges Thema: Samsung DEX unterstützt ausschließlich FHD und verweigert jedwede Auflösung darüber hinaus ... Grund: Es ist nicht das "originale" USB-C zu HDMI-Kabel. Für mich stellt sich nur eine Frage: Ist ein technisches Problem oder ein finanzielles...
Hallo zusammen, ich habe versucht für mein Problem im Internet eine Lösung zu finden, leider erfolglos, daher versuche ich hier Mal mein Glück. Ich habe eine Soundbar per Bluetooth an den Samsung TV UE40MU6179 angeschlossen/gekoppelt. Hat auch wunderbar geklappt. Sobald der Fernseher aber neu...
