Samsung F37T, 24" - Erfahrungen, Probleme und Empfehlungen
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung F37T, 24" (LF24T370FWRXEN / LF24T374FWRXEN), die du teilen möchtest?
> Checke aktuellen Preis
Samsung F37T, 24" (LF24T370FWRXEN / LF24T374FWRXEN) Spezifikationen:
  • Diagonale: 24"/​61cm
  • Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi
  • Helligkeit: 250cd/​m²
  • Kontrast: 1.000:1 (statisch), keine Angabe (dynamisch)
  • Reaktionszeit: 5ms (GtG), keine Angabe (MPRT)
  • Blickwinkel: 178°/​178°
  • Panel: IPS (PLS)
  • Form: gerade (flat)
  • Beschichtung: matt (non-glare)
  • Hintergrundbeleuchtung: White-LED, flicker-free, Blaulichtfilter
  • HDR: N/​A
  • Farbtiefe: 8bit (16.7 Mio. Farben)
  • FRC: unbekannt
  • Farbraum: keine Angabe (sRGB), keine Angabe (Adobe RGB), keine Angabe (DCI-P3), keine Angabe (REC 709), keine Angabe (REC 2020)
  • Bildwiederholfrequenz: 75Hz
  • Variable Synchronisierung: Adaptive Sync, AMD FreeSync (48-75Hz via DisplayPort, 48-75Hz via HDMI, ohne LFC-Support, ohne HDR)
  • Signalfrequenz: keine Angabe (horizontal), keine Angabe (vertikal)
  • Anschlüsse: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2
  • Weitere Anschlüsse: N/​A
  • USB-Hub Out: N/​A
  • USB-Hub In: N/​A
  • Audio: N/​A
  • Ergonomie: N/​A (höhenverstellbar), N/​A (Pivot), N/​A (drehbar), +20°/​-2° (neigbar)
  • Farbe: schwarz (Displayrahmen), schwarz (untere Blende), schwarz (Standfuß), schwarz (Rückseite)
  • VESA: 100x100 (frei)
  • Leistungsaufnahme: keine Angabe (maximal), 16W (typisch), keine Angabe (Energielabel alt A+++ bis G), 0.3W (Standby)
  • Energieeffizienzklasse SDR (A bis G): E
  • Energieverbrauch SDR: 18kWh/​1000h
  • Stromversorgung: DC-In (externes Netzteil)
  • Anwendung: stationär
  • Screen-to-Body-Ratio: 91.2% (berechnet)
  • Abmessungen (BxHxT): 539.2x425.3x232mm (mit Standfuß), 539.2x322.8x39.4mm (ohne Standfuß)
  • Gewicht: 2.90kg (mit Standfuß), 2.60kg (ohne Standfuß)
  • Besonderheiten: Slim Bezel, Steuerkreuz, Sicherheitsschloss (Kensington)
  • Herstellergarantie: zwei Jahre
  • USB-Schreibweise: Link
  • Letztes Preisupdate: 06.03.2023, 11:21
  • Gelistet seit: 01.07.2021, 18:40
  • Model: LF24T370FWRXEN / LF24T374FWRXEN
Samsung F37T, 24" Wertungen:
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T35F (2021), 24" (LF24T350FHRXEN / LF24T352FHRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T35F+%282021%29%2C+24%26quot%3B Samsung T35F (2021), 24" (LF24T350FHRXEN / LF24T352FHRXEN) Spezifikationen...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F, 24" (LF24T450FZUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F%2C+24%26quot%3B Samsung T45F, 24" (LF24T450FZUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+S4U%2C+24%26quot%3B Samsung S4U, 24" (LS24A400UJUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung SA400, 24" (LS24A400VEUXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+SA400%2C+24%26quot%3B Samsung SA400, 24" (LS24A400VEUXEN) Spezifikationen: Diagonale: 24"/​61cm Auflösung: 1920x1080, 16:9, 92ppi...
Hast du Erfahrungen oder Probleme mit der Samsung T45F (2021), 24" (LF24T450FQRXEN / LF24T452FQRXEN), die du teilen möchtest? Würdest du die SSD weiterempfehlen? Samsung+T45F+%282021%29%2C+24%26quot%3B Samsung T45F (2021), 24" (LF24T450FQRXEN / LF24T452FQRXEN) Spezifikationen...
